Sostituzione Valvola A Tre Vie
Salve, volevo sapere, in base alla vostra esperienza, è possibile sostituire una valvola a tre vie, o bisogna chiamare per forza l'assistenza?Grazie!
Ciao, se sai saldare e hai tutta l'atrezzatura che serve oltre alla saldobrasatura, gas, billancia, recuperatore, pompa vuoto, manometri ecc. ecc ed ovviamente la valvola di ricambio, puoi farlo tu se la macchina non è in garanzia, altrimenti se non hai tutto la vedo dura.........anche perchè dalla tua domanda mi sembra di dedurre che non sei molto pratico della cosa.
buonasera, la valvola a tre vie o detta inversione di ciclo ha al suo interno le membrane e il cono di inversione in teflon detto anche carrello di scambio.
Quando cambi una valvola 4way devi stare attento alla temperatura del carrello di scambio.
La manovra di saldatura deve essere estremamente veloce e avvolgere la valvola con una pezza bagnata. Per ogni tubo che saldi ti devi fermare e raffreddare il tutto per passare alla saldatura successiva. Quindi se la prima volta che sostituisci la valvola e si danneggia servirà come esperienza per la successiva.
un saluto
Attenzione se parliamo di valvola a tre o quattro vie, sono due cose diverse. Dopodichè concordo con Opazzo
L amico dei frighi
io per valvola a tre vie intendo quella dove ci si attacca il manometro e voi?
quella a 3 vie si è il rubinetto..comunque anche per lui valgono le giuste osservazioni di service_r-us..quando si salda c'è sempre da sapere cosa non teme il calore e cosa invece non può essere scaldato troppo
Elvezio Franco
Penso anche noialtri....
Per rispondere a Enzo direi che se chiama l'assistenza il lavoro sara' piu' sicuro.
L amico dei frighi
non lo metto in dubbio, assistenza che venga
Grazie, a tutti per le risposte, ho capito che è un lavoro non da poco, mi sono rivolto all'assistenza che mi ha cambiato il pezzo.Comunque mi riferiro al rubinetto dove si attacca il manometro, con relativa pompa del vuoto!
giusta decisione.
pardon la mia distrazione, 3way rubinetto con presa di pressione, 4way valvola inversione ciclo.
saluti
il rubinetto comunque è facilissimo sostituirlo..visto che ha già uno spezzone di tubo di rame..c'è solo da usare un cannello suff potente in modo che il tubo raggiunga in brevissimo tempo la temperatura di saldatura e svelti svelti si aggiunge la lega brasante e ci si allontano subito in questo modo il rubinetto al suo intenro non si scalda e non si rovina
