MikM Inserito: 2 maggio 2012 Segnala Inserito: 2 maggio 2012 Salve, ormai è da qualche settimana che sto cercando lo schema di questa scheda ma non è facile trovarlo. La caldaia che la monta è una BAXI Prime HT; se avete informazioni a rigurdo vi sarei grato. Il difetto della caldaia: non funziona il riscaldamento (termosifoni), perchè alla valvola a tre vie non arriva il comando dalla scheda a scambiare. I relè della scheda sono funzionanti, sembra ci sia un problema sull'uscita del micropic smd. Ovviamente ho controllato tutti i coponenti (sonde, sensori ecc.). Per informazione, sembra che queste schede si danneggino frequentemente per cui è importante approfondire l'argomento.
Simone Baldini Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Inserita: 2 maggio 2012 La vedo dura recuperare lo schema elettronico. Ormai queste schede si sostituiscono, poi con i tedeschi che hanno per idea che i loro prodotti non si guastano mai per loro colpa!
