BAntonio Inserito: 1 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 1 giugno 2007 Sto utilizzando l'adapter S5-PCLink della tedesca Softing.Con gli Scada non c'è nessun problema, vanno online perfettamente.Ma mi è impossibilie riuscire a collegarmi con Step5.Il supporto della Softing risponde con il ritmo di 1 mail al giorno....Qualcuno ha già utilizzato questo prodotto?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Corrieri Inserita: 1 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2007 Ciaomai usato, anche se è carino.Siccome sono coinvolti 2 pezzi di codice, il consiglio è di testarli ognuno per sè: step5 e il driver virtualcom.Se hai il cavo S5 20mA current loop controlla se il plc in locale rispode oppure no, in questo caso è step5 che ha problemi, dal sistema operativo non supportato a una istallazione corrotta.Se in locale tutto fila liscio allora puoi cercare qualche tool che comunichi verso S5 o scrivertene tu stesso uno breve, anche lo il leggere o lo scrivere un'area M o DB potrebbe bastare.In questo modo puoi capire se è il driver vcom oppure step5 che crea problemi.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BAntonio Inserita: 6 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2007 Problema risolto dalla Softing:nuova versione del software PLCVCom e patch per Step5 sotto WinXPGli Scada vanno online perfettamente, Step5 è un po' lento...Comunque il prodotto è perfetto per collegarci una supervisione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
