Bollitore Lontano Da Caldaia
Buongiorno,
ho un bollitore+valvola tre vie vecchi di un'altra caldaia e voglio collegarli con la Ecoflam bluette 3S/SPA
Ecco lo schema senza/con bollitore
http://imageshack.us...38/caldaia.jpg/
Per ragioni di spazio voglio installarlo ad una altezza di circa due-tre metri SOPRA la caldaia.
-Secondo voi è possibile?
-il raccordo B è un semplice giunto a T ?
-l'attacco 22 a cosa serve ?
Vi ringrazio per l'aiuto,voi che siete moooolto più esperti
L'attacco 22 è una cosa grandiosa, ti permette in caso l'impianto sia predisposto ed i bagni lontani, di avere acqua ISTANTANEAMENTE calda ai punti di prelievo usando una tubazione ad anello ed una pompa appunto detta di ricircolo che fa circolare l'acqua calda (sempre o su richiesta) nei tubi.
B ad occhio sembra una semplice T, il ritorno del riscaldamento, da li viene ri-pompata anche l'acqua che va a scaldare il bollitore, a guardare lo schema la divisione dei circuiti avviene con la valvola a 3 vie fatta sulla mandata.
Per il posizionamento non credo che ci sian problemi, se il circolatore è abbastanza grande da sopportare le perdite di carico dell'intero impianto di riscaldamento percorrere l'anello dalla caldaia al bollitore sarà uno scherzo, mi raccomando di isolare bene i tubi giacché l'acqua al loro interno diventa davvero calda durante il riscaldamento del bollitore!
Grazie. Ora vado a farmi una cultura sull'installazione della pompa di ricircolo
