atons Inserito: 7 maggio 2012 Segnala Share Inserito: 7 maggio 2012 problema 1): i programmi del modo di funzionamento del circuito di riscaldamento impostati sul quadro di comando della caldaia : "automatico", "continuo: comfort e ridotto","protezione" non vengono iinfluenzati dal termostato wireless installato :"Orkli" e nemmeno da altri termostati provati dall'idraulico. problema 2):non funziona la sincronizzazione fra il modo di funzionamento che figura sull'Orkli e quello sul display della caldaia(es."sole" sul display caldaia e "luna" sull'Orkli). forse i due problemi sono collegati? come si risolvono??? pare che il termostato che rileva la temperatura ambiente e che comanda il funzionamento del programma di funzionamento del circuito di riscaldamento sia solo questo wireless dell'Orkli. E' corretto? o occorre anche una sonda con sensore temperatura ambiente fissa e collegata con un cavo alla scheda madre della caldaia? Qual'è l'installazione corretta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
