fiorevince61 Inserito: 8 maggio 2012 Segnala Inserito: 8 maggio 2012 Ciao a tutti, ho un problema con una sonda di sicurezza che controlla il livello dell'acqua in caldaia. La sonda e' una spirax sarco LC 3000. Praticamente mi manda in allarme la caldaia bloccandola per basso livello, quando invece l'acqua e' a livello. Volevo misurare gli Ohm per poi verificare sull'altra sonda la differenza per rendermi conto se il problema e' suo. Qualcuno a un manuale in italiano oppure mi sa dire come misurare gli ohm e se posso farlo a caldaia funzionante. Dovrebbe in teoria avere un basso potere ommico a livello pieno ed un alto potere ommico sottolivello. Da dire che il problema persiste per una mezz'ora poi sparisce e si ripresenta dopo un po' di tempo, sia a l'una che all'altra sonda. Grazie. ciao
