Conte di Cagliostro Inserito: 8 maggio 2012 Segnala Inserito: 8 maggio 2012 Salve, Qualcuno potrebbe essere così gentile da darmi qualche delucidazione sulla "lunghezza massima linee frigorifere" del climatizzatore citato nel titolo?(modello voleè R410 a) Più precisamente:la "lunghezza massima linee frigorifere",riportata nelle caratteristiche tecniche del manuale di installazione,è riferita alla lunghezza(distanza)fisica interposta tra unità interna e unità esterna o alla lunghezza del circuito frigorifero inteso come mandata e ritorno e quindi se la distanza riportata nel manuale fosse 15 noi avremmo 7,5 metri mandata e 7,5 metri ritorno,cioè 7,5 metri fisici? Inoltre la quantità di gas refrigerante aggiuntiva per metro(g/m),superata la "massima lunghezza delle tubazioni con carica standard" in dotazione all'unità esterna,nel mio caso di 4 metri,è da riferire alla distanza fisica (quindi valevoli per mandata e ritorno ogni metro)o devo considerare su ogni metro 20g di gas per la mandata e 20g per il ritorno,quindi 40g/m? In ultimo i 4 metri di"massima lunghezza tubazioni con carica standard" sono riferiti sempre alla distanza fisica o a quella di circuito frigorifero? Ringrazio anticipatamente tutti coloro interverranno. Cordiali saluti
Erikle Inserita: 8 maggio 2012 Segnala Inserita: 8 maggio 2012 la distanza si intende SEMPRE la lunghezza delle tubazioni ma contati una sola volta..quindi quella che tu chiami distanza fisica NON si conta andata+ritorno Cioè per essere + semplici se per collegare l'unità esterna con quella interna usi 6 metri di tubo di rame piccolo e ne usi altri 6 per il tubo grosso la distanza da usare in tutti i calcoli è 6 metri e non 12 quindi se hai una distanza di 6 metri e il tuo climatizzatore ha gas per 4 metri tu dovrai rabboccare per 6-4=2 metri Quanto?? sono sempre 15 o 20 grammi per ogni metro in tutti i climatizzatori che usano r410a e hanno il tubo del liquodo da 1/4" ossia 6,35 mm questo valore dipende sostanzialmente da un mero fatto fisico ossia il volume del tubo del liquido e il peso specifico del refrigerante liquido r410a che poi usi 15 o 20 cambia poco..se il manuale te lo dice usa il valore che dice il manuale ....sempre che sia un valore "coerente"..se un idiota che traduce non sapendo bene cosa traduce scrive 50..chiaro che non devi abboccare
Conte di Cagliostro Inserita: 12 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2012 Grazie, EriKle per le tue delucidazioni esaustive... Ciao
