salvomes Inserito: 14 maggio 2012 Segnala Share Inserito: 14 maggio 2012 buon giorno a tutti io ho un clima samsumg doppio split, un pò vecchiotto ma super efficiente(almeno fino a qualche giorno fa) il mio clima è caricato con R22 essendo di fine anni 90, da qualche giorno a questa parte mi succede un problema, mentre una macchina mi funziona benissimo come sempre sia in caldo che freddo, l'altra non và e presenta il seguente problema: parte lo split,parte il compressore esterno con la ventola, dopo appena un minuto di funzionamento il compressore stacca, la ventola esterna rimane in funzione così come lo split ma non raffredda ne riscalda. controllato la pressione(ed anche la carica) del gas ed è buona..la macchina esterna togliendo il coperchio segna il seguente errore: AC6 se non erro la seguenza o 6AC!!!!! VI CHIEDO AIUTO!!!!! GRAZIE ANTICIPATAMENTE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2012 buonasera, tiposso essere di aiuto se m dici il modello esatto. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2012 buonasera, se il modello e del tipo on/off MH**ZA1X Er-6C è la sonda batteria del circuito B. La sonda la trovi nell'unità esterna. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvomes Inserita: 15 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 grazie per le dritte, domani vedrò di recuperare il modello esatto......quale sarebbe la sonda del circuito B, quella collegata sia al radiatore sia a tubi freon??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvomes Inserita: 15 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 allora service, il modello che sta scritto sulla macchina esterna è UD24A1E2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvomes Inserita: 15 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 allora ho scaricato il manuale la sequenza che io credevo fosse un errore in realtà è il controllo del corretto funzionamento e collegamento delle macchine interne con la macchina esterna .quindi è: a b ccon relativo lampeggio del led ross di durata di un secondo per lettera...adesso nasce un altro problema, perche una sola unità parte a caldo riscalda qualche minuto e si ferma, poi riparte poi si riferma?????????? aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2012 buonasera, dovrebbe essere un problema di sonda aria, inverti le sonde con l'altro split e se il problema si trasferisce sull'altro circuito... bingo... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvomes Inserita: 24 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2012 scusa service, quale sarebbe la sonda aria quella sullo split e quella esterna???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 26 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2012 buonasera, la sonda aria è quella posta nel vano filtri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvomes Inserita: 27 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2012 buona sera service, nel vano filri oltre alla sonda che sta attaccata allo scambiatore c'è anche un altro filo collegato insieme, che termina con un bulbo in rame di forma cilindrica e sta all'interno di un cilindro saldato nei tubi che portano il freon allo scambiatore. sia la sonda che il bulbo sono collegati insieme sulla scheda. quale dei due credi che sia?????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 28 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2012 buonasera, la sonda aria e quella installata nel vano filtri, quella cilindrica e posta sullo scambiatore e chiamata sonda batteria. comunque le due sonde fanno capo ad un unico spinotto bianco a 4 fili. Se inverto con l'altro split sei costretto a spostarle entrambi. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvomes Inserita: 30 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2012 si in effetti è così!!! unico spinotto 4 fili! farò subito la prova grazie!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2012 buonasera, vedi se non sia spaccato un dado visto che da mattina a sera non va più non è una buona sera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
