Funzione "Feel"
Houn clima che mi hanno regalato, ha circa 6 anni è un CLIMAX mod. 1024 12000 btu.
Ha un telecomando molto semplice, tra le varie funzioni c'è la funzione FEEL.
cosa sarebbe questa funzione, l'ho provato da poco, quando l'avvio con questa funzione, mi fa impostare la temperatura e la velocità della ventola.
Ho visto che una volta arrivato a temperatura impostata si stacca sia ilcompressore che l'unità interna.
Ma a cosa serve?
Ho letto su internet della funzione I FEEL, cioè che il telecomando comnica in continuo la temperatura rilevata di dove si trova, ma non redo sia il mio caso, il telecomando è semplicissimo, e ho provato a riscldare il telecomando per vedere se succedeva qualcosa ma non cambia nulla, l'unica cosa che posso immaginare è che la funzione che ho io decida solo il modo in cui far funzionare il clima, FREDDO, CALDO O DEUMIDIFICATORE, almeno credo
credo che a quel termine si siano intese cose diverse nel corso degli anni non vuole dire necessariamente che ha il telecomando con la sonda
