pephino Inserito: 17 maggio 2012 Segnala Share Inserito: 17 maggio 2012 (modificato) salve a tutti ...vado subito ad esporre il mio problema mi auguro poss essere d aiuto...la pompa collegata con presscontrol parte arriva ad una pressione di 4 -5 bar nel giro di 15 sec si arresta e mi da l anomalia FAILURE----- fatto questo reset e la stessa cosa..... ho pensato di sostituire il press control ma anche con il nuovo la stess problema-... ho provato a togliere l aria....ma niente.... ho provato ad agire sulla vite regolazione del presscontrol ma niente ho misurato il condensatore della pompa ed è ok.... prima si era bagnato il motore ed avevo sostituito il termostato credo sia di surriscaldamento.... ho provato a farlo partire non lasciandolo a contatto ma esterno e niente ....consigli utili? Modificato: 17 maggio 2012 da pephino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 1 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2012 Ma l'acqua dentro la pompa c'è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
