papippo Inserito: 23 maggio 2012 Segnala Inserito: 23 maggio 2012 Ciao espongo il mio problema che ho con una caldaia sylber modello style da' un po' di tempo ho notato che l'acqua calda non e' piu' propio bollente premetto che la caldaia e' una tiraggio forzato bitermica Ho aumentato il termostato sanitario messo al massimo ma senza risultato ho cambiato ntc ma niente se qualcuno ha avuto lo stesso problema e puo' darmi una dritta vi ringrazio ............
rug1970 Inserita: 23 maggio 2012 Segnala Inserita: 23 maggio 2012 anche con un solo rubinetto aperto? forse la parte acs dello scambiatore e' un po' sporco di calcare. controlla anche la temperatura dei termosifoni(tubo invio sotto la caldaia)
papippo Inserita: 23 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2012 grazie ma non ho capito scusami cosa intendi con la temperatura termosifoni controllo il tubo di mandata impianto?
rug1970 Inserita: 24 maggio 2012 Segnala Inserita: 24 maggio 2012 e' necessario discriminare se il problema e' del gas o dello scambio termico. se l'acqua dei termosifoni e' calda vuol dire che il gas e' ok ma il problema e' nel sistema acs, magari la sonda ntc o lo scambio termico. se anche i termosifoni sono tiepidi allora il problema potrebbe essere nella gestione della fiamma. a distanza e' piu' difficile a scriverlo che a farlo, ma il richiedente dovra' fare delle prove per conto del suggeritore per capire dove potrebbe essere il difetto. non c'e' bisogno di scaldare i termosifoni, basta toccare il tubo che esce dalla caldaia e va ai termosifoni per fare una stima della termeratura a meno di possedere un pirometro. e bene indicare anche la termperatura che raggiune la caldaia indicata dal termometro.
anto2687 Inserita: 8 giugno 2012 Segnala Inserita: 8 giugno 2012 controlla la massima della caldaia.. con un manometro controlli il tutto..
rug1970 Inserita: 8 giugno 2012 Segnala Inserita: 8 giugno 2012 pero' bisogna avere un manometro ad acqua, ma alla fine forse si risolve con un lavaggio della parte acs
papippo Inserita: 11 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2012 un grazie a tutti per la cortesia faro' delle prove
