centrale3 Inserito: 28 maggio 2012 Segnala Share Inserito: 28 maggio 2012 Buonasera, come da oggetto, la pompa di questa caldaia non smette mai di funzionare. Il modello esatto della caldaia in questione è FER B97.08A. Chiedo geltilmente consigli per capire cosa iniziare a controllare. Grazie mille, sempre gentili! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2012 Tralasciando il discorso della pompa sempre attiva, sanitario e risc. si attivano senza problemi?? se si è un problema di scheda altrimenti dovresti controllare gli Ntc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
centrale3 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2012 Attualmente la caldaia rimane bloccata quindi nè riscaldamento nè parte sanitaria funzionano. Potrebbero essere gli ntc a difettare oppure cosa altro potrebbe essere? Spero non la scheda.... :-( Grazie mille per la risposta!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2012 Potrebbe anche essere la scheda ma io controllerei prima gli Ntc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
centrale3 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2012 come posso fare per capire se sono buoni o meno? possibile provarli in qualche modo oppure l'unica soluzione è cambiarli? grazie ancora! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2012 difficile eseguire un test preciso ...controlla anche che i contatti non siano ossidati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rug1970 Inserita: 29 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2012 10 kilohm a 25°c generalmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2012 Rug il fatto che Ntc ti dia 10 Kh a 25 gradi centigradi non è sinonimo di Ntc perfetto...bisogna controllare la sua linearita al variare appunto della temperatura ...e non è assolutamente cosa facile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rug1970 Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2012 hai ragione ma e' meglio avere 10 kohm che infinito; posso fornire i valori a diverse temperature e li' il difficile e misurare l'esatta temperatura, con la temperatura ambiente e piu' facile. a -20 (congelatore) 96kohm; a 100°( nella pentola che bolle) 680 ohm. comunque sono valori medi di riferimento per una prova grossolana. con 15 euro si comprano nuovi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mentiperse Inserita: 1 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2012 vitos per me hai ragione,gli ntc sono cosa difficile da controllare!!in sostanza proverei a cambiare quello di mandata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
