Beretta Super Kompakt 24 Csi - Problemi Accensione
Lorenzo Pescara
Ciao a tutti, oggi mi sono confrontato con questo problema, la caldaia sia in ACS che in riscaldamento fa il ciclo di accensione fino alla pressostato aria, ma non parte il treno di scintille (dopo aver controllato il funzionamento del pressostato) ripiego sull'accenditore e il rilevatore fiamma, idem. Sostituisco la scheda di controllo fiamma, ma il problema rimane, potrebbe essere la scheda di gestione che nonostante non è "partita" non comunica con quella di accensione?
Suggerimenti
Lorenzo
riferire se la pompa gira. controllare sensore alta temperatura, sensore fumi e poi sonde ntc
Lorenzo Pescara
Si la pompa gira, controllato sensore alta temperatura ma limitatamente al fatto se avesse o meno un riarmo!
controlla con il tester la continuita' o fai un ponticello provvisorio.
