maurobon Inserito: 30 maggio 2012 Segnala Inserito: 30 maggio 2012 Ciao a tutti ! Sembrerebbe una sciocchezza ma semplicemente premendo il tasto TEST RUN dietro il telecomando (modello ar-ws4) di un condizionatore fujitsu (modello asy14rnc-w composto da una macchina esterna e due split interni ) uno split rimane bloccato in stand by con luce gialla accesa. La ventola funziona e anche la modalità pompa di calore, ma non fa più freddo. Premetto che lo stesso split di un'altra stanza funziona perfettamente (caldo e freddo - con lo stesso telecomando -). ha sempre funzionato correttamente da 10 anni.. Qualcuno può aiutarmi?Penso si tratti di azzerare qualcosa. lavoro il vetro con il fuoco e senza clima si muore dal caldo. Grazie!
Kalippino Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 (modificato) Premesso che sto lavorando e ti rispondo dalle cose basilari: ti capisco: controlla se parte il compressore, controlla il gas se c'è. nel proìimo caso se non parte cambia il condensatore di spunto nel secondo ricarica gas, se tutto è a posto facile sia la scheda dello split interessato. Modificato: 31 maggio 2012 da Kalippino
innohit Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 Se non erro quei vecchi motori hanno due compressori, dunque è quasi come se fossero due macchine distinte. Un tentativo di reset puoi farlo semplicemente togliendo corrente per un paio di minuti.
