Impianti Di Refrigerazione Senza Valvole Termostatiche Mecc. O Elettroniche
Frigorista modena
Esatto Erikle, e allora la solita domanda che pongo ormai da 4 anni è: COS'È CHE IN QUESTO CIRCUITO MI CREA ALTA E BASSA PRESSIONE?
  • Risposte 366
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Del_User_170131
    102
  • Frigorista modena
    86
  • DavidOne71
    62
  • L amico dei frighi
    26
Io sono nuovo del forum e non mi posso permettere delle confidenze però Frigorista di modena non puoi continuare su questa linea asettica.:P
la valvola..che ovviamente è più il tempo che è chiusa rispetto a quella che è aperta e ha in genere un ugello
Oppure sono riuscita a farla così veloce chessò di aprirla per 10 millisencondi quando per scaricare tutto il liquido con valvola completamente aperta ci vuole chessò 1 secondo
Frigorista modena
Ma guarda mi spiace pensi sia asettico anzi sono sempre molto partecipativo, io voglio solo sapere e non mi vanno prese in giro, tutto qui.
Quando Erikle o un altro mi risponderanno in modo soddisfacente li ringrazierò, ma fino a quel punto non mi accontento di spot pubblicitari, che è poi quello che ho detto nella discussione, e t'invito a rileggerla perché io MAI ho detto che non funziona, altri si ma io no, io volevo solo sapere COME funzionava.
Se ti sembra una cosa asettica mi spiace veramente.
Frigorista modena
Ah ok Erikle, che strano ci abbiamo messo 14 pagine per capirlo.
Frigorista modena
Se fossi intervenuto subito ci saremo risparmiati tante fatiche...
guarda comunque che puoi provarlo anche tu un impianto simile..prendi una unità condensatrice e poi ci metti un rubinetto a sfera sul tubo del liquido e gli colleghi un evaporatore senza altro
tieni chiuso il rubinetto poi apri e chiudi nel tempo più breve il rubinetto e allora del liquido refrigerante inonderà l'evaporatore ed evapora poi aspetti un poco e ridai un colpetto
oppure è come quando carichi gas refrigerante apri il rubinetto della bombola esce liquido che arriva al gruppo manometrico poi se sei attaccato al lato di bassa il refrigerante evapora e brina il gruppo manometrico
Ecco questi sistemi hanno automatizzato sta roba
Le valvole di espansione elettroniche sono di due tipo o di queste a impulsi o quelle col motore passp passo che si aprono e chiudono tipiche nei climatizzatori che conosciamo
Frigorista modena
Erikle senti, se ti rileggi ma non credo lo farai perché è lunghissima e noiosa e poi non sei il tipo perché ti annoi quando le discussioni sono troppo lunghe, appunto la discussione, quello che hai detto adesso, che è vero, è stato affrontato non solo da me ma da altri valenti tecnici durante la discussione, e ti ripeto ma se non mi credi rileggi, che io MAI ho detto che quel sistema non funziona!!!!, altri invece hanno sollevato dubbi proprio sul funzionamento, specie per quello che riguarda il compressore che loro dicono accendono e spengono moltissime volte, tanto che pure Livio, scatenatissimo, disse le sue perplessità per un sistema di controllo assurdo.
Io ho solo obiettato, rileggi, il MARKETING per cui loro spacciano una cosa che in realtà è un altra.
Adesso tu col candore di un fanciullo in due righe liquidi una discussione accanita e molto tecnica non solo da me ma da altri molto più bravi di me, è quantomeno ridicolo, e te lo dico con affetto.
Frigorista modena
Erikle dato non rileggerai, ti risparmio la fatica e incollo quello che disse il tipo che aprì la discussione, la trovi verso la fine della prima pagina, e NON parla della valvola speciale che hai detto prima, ma:
Scusate forse non ci siamo capiti a riguardo sistemi di refrigerazione senza termostatiche mecc o elettroniche, qui si parla di una semplice valvola di intercettazione on off a 220 volt che apre e chiude il flusso dalla linea del liquido.
In sostanza è la valvola che è presente prima della termostatica meccanica.
Questo è quello che si evidenzia dalle informazioni che ho trovato sul sito della proclimatic "
"Semplice valvola", non una valvola fantascientifica che apre milioni di volte in un secondo, ecco perché siamo andati avanti tanto, oltre ad altre cose molto strane.
piò o meno me la ricordo.. il sistema che ha dato via alla discussione era un sistema così diciamo naif fatto con componenti standard e che vantava però infiniti vantaggi
Chiaro che in linea di principio se butti refrigerante liquido condensato in un lato di bassa e in un evaporatore quel liquido evapora e assorbe calore
Però in un impianto reale e non sperimentale c'è anche da gestire e regolare per bene il tutto in modo che il tutto funzioni bene ed è quì che viene il difficile
Quote
Quindi non è vero che una solenoide non lamina
..ma certo che lamina, cosa l'hanno inventata a fare?
i sistemi a pwm sono ormai utilizzati ovunque! sono molto efficienti anche se a me non piacciono molto, ma è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. Dovrò farmene una ragione
Frigorista modena
Certo Erikle ma appunto che loro dicono che fanno andare questo sistema con una semplice valvola on/off vuol dire che il sistema (se esiste) è molto ma molto più complicato e soprattutto NON è la valvola che fa quello che dici tu, e non è nemmeno un impianto ad evaporatore allagato, per quello siamo andati avanti tanto e non abbiamo ancora capito come funziona.
quel sistema comunque è particolare diciamo così perchè non usa il surriscaldamento come parametro per alimentare per l'evaporatore e altre cose e non tanto per la valvola tradizionale che usa
Ma di questo si è già discusso
Frigorista modena
Ah che sia particolare non ci piove!!
Quote
infatti, tutti gli altri lo usano
Frigorista modena
Comunque Erikle dato hai citato le valvole per clima, suppongo Pwm, l'orificio è sempre presente, la solenoide apre ma serve sempre un orificio che crea la laminazione, e un orificio è un buco, siamo sempre lì, o buco o capillare non se ne esce.
La discussione si è protratta per troppo tempo.
Oltretutto qualche (nuovo) utente si è permesso di fare del sarcasmo al limite della polemica.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
