Guasti/Problemi Climatizzazione
ciao buon giorno ho un problema ha un condizionatore pav/sof da 60000 btu on of si brina il tubo di aspirazione e sputa acqua dall'unita interne ho gia cambiato tutte le sonde interne e esterne , carica con bilancia , a freddo parte con la giusta pressione e poi scende ,invece a pompa di calore sale piu di 65 gradi. cosa puo essere ?
Hai poco scambio nell'unità interna, controlla filtri e ventola :thumb_yello:
remo williams
Forse eccesso di carica.
Forse (ma meno probabile)incondensabili.
L amico dei frighi
opto anch'io per la ventola
