R22 Inserito: 2 giugno 2012 Segnala Inserito: 2 giugno 2012 Ciao sulle fruste dei manometri ho questa dicitura, Hi- performance refrigerant Hose 800 P.S.I. W.P. 4000 P.S.I. Burst SAE J2196 Se ho capito bene 800 psi corrispondono a 55 bar, pero non ho capito la seconda parte WP 4000 psi E la sigla SAE 2196 cosa vuol dire ????? ciao e grazie per le risposte
DavidOne71 Inserita: 2 giugno 2012 Segnala Inserita: 2 giugno 2012 Penso he sia che possa sopportare 4000 psi ma per un breve tempo e la SAE sia la specifica delle prove effettuate. Ho solo interpretato, prendi con le pinze quello che ho scritto
a2011 Inserita: 2 giugno 2012 Segnala Inserita: 2 giugno 2012 W.P. fa ancora testo alla prima parte e sta per Working Pressure ovvero pressione di esercizio. Il tubo gommato per refrigerante ha una massima pressione di lavoro di 800 psi = 5,5 MPa = 55 bar. "4000 P.S.I. Burst" vuol dire che la minima pressione di deflagrazione è di 4000 psi = 27,5 MPa = 275 bar. "SAE J2196" è la Normativa di riferimento. Difatti oltre alle specifiche tecniche puoi trovare scritto nella descrizione "Meets SAE J2196" che vuol dire "Conforme alla Normativa SAE J2196".
R22 Inserita: 3 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2012 Grazie per le delucidazioni, a2011 Quindi la pressione massima di lavoro sono 55 bar, e il tubo e garantito allo scoppio fino 275 bar grazie
L amico dei frighi Inserita: 3 giugno 2012 Segnala Inserita: 3 giugno 2012 un applauso ad a2011. La deflagrazione é una frazione di secondo quindi non sopporta a lungo una pressione tale. Una tale pressione potrebbe anche essere nel caso che un oggetto pesante cada sul tubo , quindi tempo limitato peso grande superficie piccola P=F:s quindi grossa pressione es: un martello cade accidentalmente sul tubo e non succede niente....
R22 Inserita: 3 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2012 Grazie due delucidazioni e meglio di una,
