Come Si Installano I Pressostati Di Alta E Bassa Pressione
Salve ho aperto questa discussione poiche' mi interessa sapere se qualche tecnico mi da' spiegazioni su come si installa un pressostato di controllo pressioni su un gruppo di piccole dimensioni tipo banco 2 metri per bibite bar o una piccola cella frigorifera carne ecc... Mi e' capitato di sostituirne alcuni solo con attacco su alta pressione con tubo capillare su ricevitore di liquido e l'ho tarato come il vecchio, tutto ok per ora.... :smile: So' che non e' un'argomento facile ma spero mi diate una mano a capirci di piu' grazie
Io prendo la chiave inglese svito il tappino......
A parte gli scherzi :superlol:
Il pressostato deve essere montato prelevando la pressione a bordo compressore se dovesse esserci qualche rubinetto di intercettazione sulla parte alta pressione.
Per quanto riguarda la taratura devi vedere sui vari recipienti (ricevitore di liquido separatore di liquido ecc ecc) che pressione possono sopportare.
La valvola di sicurezza è un buon indicatore ed il pressostato deve intervenire prima. Se questa e settata a 28 bar il pressosta lo imposterai a 27 o 26...
:smile:
L amico dei frighi
.... ma perché non mi dai retta??? :angry:
L amico dei frighi
no Davide non ti preoccupare , mi riferivo a Emilio2
L amico dei frighi
mi ha domandato le stesse domande dei suoi ultimi 3 3d, glieli ho spiegati , gli ho detto di ragionarci su e anziché pensare ha aperto 3 3d :senzasperanza:
