Ventola Climatizzatore Non Parte, Clima Non Raffredda
Ragazzi oggi sono qui per esporvi un altro problema, ho un climatizzatore che non raffredda , tubo di mandata e tubo di ritorno caldi, il compressore parte , ma la motoventola non si avvia, nemmeno morto. il climatiizzatore non raffredda... ho aperto la scocca e seguendo il cavo della motoventola, sono giunto a quello che sembra un condensatore di 2 microfarad, dove si vanno a collegare due fili della motoventola ed un filo proveniente dai collegamenti elettrici dello split.
Uploaded with ImageShack.us
c'e' unn modo per controllare con il tester il componente???
e nel caso in cui non e' lui il problema quale puo' essere????
Grazie in anticipo belli gia so che sarete utilissimi XD
Comprane uno nuovo e lo provi, costa una scemata.
quindi mi confermi che avendo la ventola ferma e' normale che il clima non raffreddi minimamente
Se sei certo che il compressorr parta ed e solamente la ventola a non partire allora e sicu e quasi scontato che sei il condensatore
Condensatore sicuramente, al massimo costa una decina di euro.
Se hai un multimetro a lancetta,lo metti su ohm e poi appoggi i puntali ai piedini del condensatore,la lancetta dovrebbe andar verso il fondoscala e poi tornare indietro se il condensatore è ok se invece rimane fissa a zero il condensatore e' ko
