Clima De Longhi Cp30
ciao a tutti,sono nuovo del forum:
In seguito ad un intervento di manutenzione di pulizia su un climatizzatore De Longhi CP30 di un mio cliente e' successo un pasticcio:ho smontato il carter per poter igienizzare lo scambiatore di calore con un detergente schiumogeno,ho fatto attenzione a non bagnare i led della ricevente,ma accidentalmente rimontando il carter si sono piegato i led della ricevente,inoltre il telecomando mi dava il simbolo delle batterie scariche,cosi' le ho sostituite,subito non si accendeva nemmeno piu' il telecomando:ho schiacciato il tasto dietro reset ed il display del telecomando e' tornato a funzionare,ma....lo split non riceve piu' i comandi e si accende solo manualmente.
Non so come procedere,non avendo con i climatizzatori De Longhi nessuna esperienza.Devo ordinare il blocco della ricevente?Chi mi puo' dare qualche suggerimento?Ho letto in una discussione precedente che il telecomando puo' creare dei problemi...devo procurarmene un altro e tentare se con quest'ultimo si risolve il problema increscioso?
Grazie del vostro aiuto.
se il guasto è coinciso con la rimozione del Carter a mio avviso è inutile che tu insista sul telecomando...ordina la ricevente e vai tranquillo.
