Vaso Di Espansione Si Buca Spesso
racco mandato
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum.
Ho un problema che non riesco a risolvere:
sto al terzo piano di un palazzo ed utilizzo una pompa
da 0,8KWh con vaso di espansione da 24lt per portare l'acqua raccolta
in 2 recipienti comunicanti da 1000lt, posti nella mia cantina, all'abitazione.
All'inizio avevo montato un presscontrol, ma la pressione nella doccia non
era sufficiente; me l'hanno sostituito con un vaso di espansione da
24 litri e i problemi si sono moltiplicati. Nel giro di 6 mesi membrana bucata, e motore che attacca
e stacca in continuazione. Ho deciso di sostituire la boccia personalmente
ed il problema apparentemente risolto, è ricomparso a pochi mesi dal cambio.
L'idraulico aveva regolato il pressostato, al fine di aumentare la pressione nell'appartamento
a 2,5 min. - 4,5 max. bar
Anche in questo caso la boccia non riesco a rigonfiarla (dopo aver aperto un rubinetto e spento il motore), e se schiaccio
lo spillo della valvola non esce aria, presumo sia bucata.
Mi hanno consigliato un vaso di espansione in acciaio inox con membrana,
ma prima di buttare altri soldi vorrei capire se cambia nulla visto
che sempre di boccia con membrana si tratta.
Non so veramente come risolvere questa situazione.
P.S. mi hanno detto pure che il problema di pressione iniziale è dovuto
alla portata del tubo che trasporta l'acqua all'abitazione e che alzando la pressione
a 4,5 bar ho solo creato problemi. .
racco mandato
:( un aiutino? Non so proprio che fare, gli idraulici che sono venuti a casa non hanno risolto niente...
Prendo un vaso di espansione in acciai inox con membrana o sono soldi buttati?
Grazie in anticipo
