BUFLO Inserito: 14 giugno 2012 Segnala Inserito: 14 giugno 2012 Mi sono senpre chiesto,in un impianto con pompa di calore, se il passaggio con i tasti del telecomando da freddo a deumidificatore a caldo per tornare a freddo può causare danni al sistema. Quando soprattutto da deumidificatore si deve tornare al freddo passando dal caldo.. Se fatto velocemente credo di no, ma se ci si ferma qualche seecondo o peggio qualche minuto il repentino cambiamento di inversione è negativo ?? può creare il rischio di qualche rottura?? Grazie delle risposte di merito :smile:
Frigorista modena Inserita: 15 giugno 2012 Segnala Inserita: 15 giugno 2012 Dato che nessun tecnico specifico risponde, posso dirti che dal punto di vista del compressore cambia poco, nel senso che sempre da una sola parte lui pompa e sempre da una sola parte lui aspira, nonostante tu inverti o deumidifichi ecc ecc. Quello che cambia è solo l'evaporatore col condensatore, però per motivi tecnici che tralascio perchè un po' complessi da spiegare specie senza schema, il rapporto tra le temperature degli scambiatori col ciclo del gas rimane abbastanza costante, e questo anche escludendo tutte le protezioni che ovviamente un clima ha. Io invece sarei curioso di sapere in un dual mono compressore cosa succede se uno split è in raffreddamento e uno è in riscaldamento, sono molto curioso!!
alighi Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Io invece sarei curioso di sapere in un dual mono compressore cosa succede se uno split è in raffreddamento e uno è in riscaldamento, sono molto curioso!! mi ricordo che mitsubishi da la precedenza alla modalita freddo e cosi anche fujtusu ma una volta con un quadri lg inverter dove una unità era stata accesa in pompa e una in freddo andò in blocco con relativi codici di guasto
DJ_Gabriele Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 Io invece sarei curioso di sapere in un dual mono compressore cosa succede se uno split è in raffreddamento e uno è in riscaldamento, sono molto curioso!! Nel mio tri-split si da la precedenza al numero di unità in raffreddamento, se si accende un'unità a freddo ed una a caldo il condizionatore raffredda mentre quello impostato a caldo va in pausa e si accende una spia arancione, se due unità sono accese a riscaldamento invece va in pausa quella accesa a raffreddamento e partono le due a riscaldamento.
Erikle Inserita: 17 giugno 2012 Segnala Inserita: 17 giugno 2012 nei multi split è tipicamente il primo che viene acceso a imporre il modo di funzionamento alla unità esterna..a volte c'è la possibilità di scegliere una unità interna master e allora è lei prioritariamente a imporre la modalità di funzionamento al motore esterno Se accendi una altra unità interna in modo non compatibile succede semplicemente che non si accende e si mette a lampeggiare qualcosa per fartelo capire è incompatibile il caldo col freddo..mentre deumidificaizone e freddo possono coesistere quando invece fai il cambio di modo di funzionamento non succede nulla perchè quando cambi se l'unità esterna è in moto si ferma e poi riparte nel nuovo modo dopo i classici 3 minuti comunque la cosa + semplice è coprire con una mano il telecomando in modo che gli impulsi non vengano ricevuti e poi solo quando si è fatto il "giro" e alla prossima pressione del tasto si attiva la funzione desiderata solo allora si punta il telecomando verso l'unità interna
BUFLO Inserita: 18 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2012 GRAZIE a tutti, molto interessante e comprensivo :thumb_yello:
