stevels70 Inserito: 14 giugno 2012 Segnala Share Inserito: 14 giugno 2012 Ciao a tutti, come da oggetto, Beretta Meteo Mix CSI appena installata, temperatura dell'acqua del rubinetto/doccia "sinusoidale": scotta-tiepida-fredda e si ricomincia. Chiamata assistenza, dice "eh, e' cosi', l'impianto ha poca pressione. E poi scusi, lei metta, che so, 40 gradi e poi tiene al massimo, perche' vuole miscelarla?" PERCHE'?!? magari perche' voglio anche acqua tiepida da una caldaia da mille e fischia euro.... Avevo trovato una discussione simile ma poi chiusa. Qualcuno ha suggerimenti? Ho trovato in rete manuali di altre beretta che hanno menu di servizio dove regolare l'isteresi: sulla Meteo mix come funziona? Non voglio farlo io, beninteso, ma almeno quando richiamo il tecnico gli spiego il suo lavoro con cognizione di causa. Grazie 1000 Stefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 15 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2012 ciao. segui il consiglio del cat , regola la temperatura acs al minimo, se presente elimina dal telefono doccia il riduttore di portata. poi per prova parzializza in chiusura un poco più della metà il rubinetto gas di caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stevels70 Inserita: 15 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2012 Provero', grazie mille. Ma quindi il "problema" e' che la caldaia e' cosi' performante che non solo devo abbassare la temperatura, ma addirittura meno gas? Notevole :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
