Domande Su Eprom X S5-135 Cpu921
Salve a tutti!
Devo rifare delle EPROM su macchine che ho modificato: il problema è che queste macchine hanno delle CPU921 degli anni 80, ormai fuori produzione da almeno 8-9 e siemens non le tratta più.
1) è possibile programmarle con un PG720?
2) che codice bisogna inserire (es:411,412)
3) in che modo la scrittura? (byte/word)
P.S.: le eprom in questione sono quelle di dimensione ridotta, di colore grigio uscite ai tempi con quella famiglia di PLC
Mi ricorda "quando eravamo giovani" :lol:
Si, il modello che possedevo io , PG720 P2 aveva ancora lo slot per Eprom.
Il codice si ricava dalla dicitura stampata sull'etichetta del modulo.
Se non ricordo male, Word.
Sai son passati tanti anni.... :)
Ivan
Grazie x il "refresh" .. Ti racconto questa: mi son trovato sul cantiere col classico cavo di prog. da 15 pin, invece la cpu aveva una porta a 25! Vado nel reparto manutenzione... mi tirano fuori un vecchio PG685 col cavo che mi serviva...che commozione!!!
Tanto per ricordare i "vecchi tempi"...
P.S: l'eprom l'ho ordinata, poi farò qualche esperimento
  • 3 weeks later...
si
con il tasto f12 della tastiera si ricava la lista delle eprom che alla sigla sul telaio corrisponde al programma es.411,412,ecc
CITAZIONE
la scrittura e in byte
saluti ,xfiless
