chiesa Inserito: 21 settembre 2007 Segnala Inserito: 21 settembre 2007 non riesco a selezionare modalità online pc-ag, appare la scritta sullo schermo interfacci as in pg non okpenso che il problema sia sul plc dato che su altri plc seleziono la modalità on line senza problemimi potete aiutare grazie
Savino Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 dato che su altri plc seleziono la modalità on line senza problemi Purtroppo, a volte le porte di communicazione si guastano.. controlla che il profilato DIN sia collegato a massa.. non so prova collegarli un'altro dispositivo...
Savino Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 (modificato) Comunque, gia' che ci siamo... Quando si collega un dispositivo di programmazione o roba del genere alla CPU, bisogna fare attenzione con il discorso delle masse... a volte se questi ultimi non hanno un collegamento del telaio a una buona massa, scaricano una corrente attraverso il propio cavo d'interfaccia, bruciando appunto la porta del CPU. Modificato: 21 settembre 2007 da Savino
adross Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 Gli altri plc pur essendo s5 sono tutti della stessa grandezza? o il problema c'è l'hai son plc di grandezza superiore.Qual'è la sigla s5 della cpu?la cpu è del tipo a porta singola o a doppia porta as?Hai provato ad attivare la funzione comandi di sistema nel pg.A volte la porta si blocca completamente per cause software che inducono ad errori di sistema, oppure,come dice savino, hai qualche problema su una delle porte
