grandepuro Inserito: 20 giugno 2012 Segnala Inserito: 20 giugno 2012 Salve, ieri mi sono accorto della fatica che faceva il motore a raffreddare un armadio negativo. La discesa della temperatura era lentissima e poi in serata il compressore si è bloccato (protezione termica, o amperometrica?) . Inoltre per problemi al motore sostituiamo il gruppo compressore filtro. Riaccendo e stasera trovo la temperatura a -2, con la centralina che chiede il freddo e il compressore che non parte. Inoltre rilevo che la sonda evaporatore ha praticamente delta zero (0) rispetto alla temperatura della cella. Inoltre appena si ferma il motore, si vede che la temperatura della sonda evaporatore sale di 8-9 gradi in un minuto o due, costringendo il motore a ripartente quasi immediate. L'impianto è nuovo ed espande a capillare. Qualcuno mi aiuta? Grazie ciao
DavidOne71 Inserita: 21 giugno 2012 Segnala Inserita: 21 giugno 2012 Salve, ieri mi sono accorto della fatica che faceva il motore a raffreddare un armadio negativo Ciao, a che temperatura deve lavorare (setpoint)? Inoltre per problemi al motore sostituiamo il gruppo compressore filtro Non vorrei fare confusione, per motore intendi il compressore? con la centralina che chiede il freddo e il compressore che non parte Secondo te perchè non parte, perchè interviene la termica o qualcos'altro? Inoltre rilevo che la sonda evaporatore ha praticamente delta zero (0) rispetto alla temperatura della cella. Non ho capito, mi stai dicendo che la temperatura ambiente è 3° e anche la sonda evaporatore è 3°? si vede che la temperatura della sonda evaporatore sale di 8-9 gradi in un minuto o due Se non c'è qualcos'altro, tipo resistenza di sbrinamento inserita, come fa a salire di 8 9°? vuol dire che la temperatura ambiente è più alta dell'evaporatore giustamente. Non si piega il problema precedente, cioè delta 0° Facci sapere
grandepuro Inserita: 21 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2012 Ciao. Ti dico subito. Set Point -18 Scusa, la confusione la faccio io, Motore=compressore. E lo abbiamo cambiato. Pensavo fosse la termica, ma oggi ho cambiato il termostato (eliwell) Il delta t era zero, oggi inserendo più gas (r404) siamo riusciti a dargli un delta t di 4 gradi (cioè, per esempio, sonda evaporatore -20 sonda cella -15) Quando si ferma, ora con +gas la sonda evaporatore scende anche a -23 -24 gradi. Penso di aver risolto, o almeno mi auguro. Adesso il congelatore è in temperatura, a mio avviso ancora lento a scendere, ma temo che se metto ancora gas vado troppo su in condensazione. Grazie e scusate la confusione. Ciao
DavidOne71 Inserita: 21 giugno 2012 Segnala Inserita: 21 giugno 2012 Penso di aver risolto bene, meglio cosi
L amico dei frighi Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 io non credo proprio che tu abbia risolto: se aggiungendo gas l#impianto funziona bene vuol dire che c'era una mancanza di gas nell'impianto. se l'impianto é nuovo puó essere che in fabbrica si sono sbagliati con la quantitá altimenti c´é un buchetto da qualche parte che DEVE essere trovato. buon lavoro
