Astroboy Inserito: 21 giugno 2012 Segnala Inserito: 21 giugno 2012 Salve a tutti. Ho un problema con il mio dual split. Se accendo lo split del piano inferiore, il gas freddo viene mandato allo split del piano superiore e viceversa. Sono costretto ad accendere entrambi gli split per avere fresco. Capita alle volte che l'impianto si spenga dando l'errore E5 59 Come posso sistemare? L'unità esterna è una MH18PV2X Allego foto dei collegamenti elettrici
Knoxville Inserita: 21 giugno 2012 Segnala Inserita: 21 giugno 2012 Secondo me anno invertito i cavi rispetto le unita "A" e "B"......Controlla che con un tester che i collegamenti siano rispettati tra le 2 unità, al max inverti i cavi, metti quelli che ci sono ora sulla linea "A" sulla "B" e vicersa
a2011 Inserita: 21 giugno 2012 Segnala Inserita: 21 giugno 2012 Se può essere d'aiuto, qui si parla del tuo stesso problema.
Astroboy Inserita: 22 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2012 [at]Knoxville Tentativo già fatto, invertite le coppie di cavi ed il risultato non cambia. [at]a2011 Non trovo aiuto nel sito che mi hai linkato Il problema è l'indirizzamento che è da sistemare, ma non trovo da nessuna parte le istruzioni per farlo. Sull'unità esterna c'è un'etichetta che mi rimanda ad un manuale per l'indirizzamento DB98-20978A, ma non riesco a trovarlo in rete.
service_r-us Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 non serve invertire i cavi, il multy samsung assegna le porte di uscita del gas in modo digitale. apri il coperchio esterno sulla scheda ce l pulsante rosso, schiaccialo 1sola volta e si riconfigura il tutto. ciao
Astroboy Inserita: 25 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2012 [at]service_r-us Il tasto rosso non c'è, come si vede in foto, è un modello di qualche anno fa. Comunque ho risolto. Ho controllato che gli split fossero impostati a "0" per l'indirizzamento automatico e premendo il tasto k2 per 4 volte di seguito è partita l'unità esterna ed ha riconosciuto correttamente i due split. Nemmeno l'assistenza clienti samsung mi è stata d'aiuto... volevano mandarmi un'installatore a casa.
service_r-us Inserita: 25 giugno 2012 Segnala Inserita: 25 giugno 2012 modello 2006 e 2007 k2 4volte e va in programmazione. dal 2008 hanno inserito il tasto rosso k1. ciaoo
