DavidOne71 Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 Scusa, probabilmente è ancora troppo presto per farti queste domande, è già complicata la vita di suo poi se mi ci metto anch'io
vitos77 Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 cusa, probabilmente è ancora troppo presto per farti queste domande, è già complicata la vita di suo poi se mi ci metto anch'io Davide non siamo mica al Cepu :superlol:
DavidOne71 Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 no è che mi sembrava semplice ma a quanto pare non è così Io volevo solo mettere in evidenza che a volte ci si fa molte seghe mentali, scusate il termine, ci si concentra su delle stupidaggini e a volte si tralascia cose ben più inportanti
del_user_171983 Inserita: 22 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2012 (modificato) Tranquilli, io ho ben presente quello che andrò a fare con il mio piccolo climatizzatore e la mia pompetta del vuoto. In questi ultimi post stiamo facendo (per carità, meglio dire "state facendo" pura accademia. Tuttavia anche le parole di Vitos77 mi risuonano oscure: quando il nostro gruppo manometrico e' dentro la nostra bella valigetta mi viene da supporre che al suo interno vi sia aria a pressione ambiente. Quando ci avvicineremo all'impianto frigorifero da controllare, lo spegneremo e chiuderemo i runinetti, collegheremo il nostro gruppo manometrico alla presa di servizio (c'è sempre?) e faremo il vuoto solo al gruppo. Dopodiché apriremo i rubinetti del circuito frigorifero senza il rischio che l'aria contamini il gas. Dove sbaglio? Modificato: 22 luglio 2012 da Deci62
Erikle Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 dipende da come lo metti a nanna ..............
DavidOne71 Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 Cioè io tutte le volte che attacco il manometro su un impianto devo prima fargli il vuoto Povero me E se il compressore è fermo per guasto?
del_user_171983 Inserita: 22 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2012 ... perché ... e' una cosa brutta?
vitos77 Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 Quando ci avvicineremo all'impianto frigorifero da controllare, lo spegneremo e chiuderemo i runinetti, collegheremo il nostro gruppo manometrico alla presa di servizio (c'è sempre?) e faremo il vuoto solo al gruppo. dipende se devi controllare il semplice funzionamento non devi ne spegnere il circuito ne chiudere i rubinetti e stai tranquillo che aria non ne entra!! Se invece devi ricaricare , attacchi il gruppo manometrico al circuito , anche in questo caso senza chiudere i rubinetti, controlli l'eventuale pressione di refrigerante ancora presente nel circuito ( se presente refrigerante lo dovresti recuperare con apposito macchinario) e provvedi al vuoto del circuito frigo e del gruppo manometrico compresa la frusta che è collegata alla bombola, ovviamente quest'ultima deve essere con il rubinetti chiuso altrimenti son guai La presa di servizio , come giustamente ribadito da te, in un circuito frigo non è sempre presente, tuttavia nei clima è sempre presente.
del_user_171983 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 L'impianto e' praticamente pronto, ho preso il rubinetto per la frusta, ho preso l'olio per cartelle (non spray) e ho già fatto qualche cartella di prova su spezzoni di tubo. Solo stamattina pero' ho visto la bombolina di azoto. Questa ha un attacco particolare e il contenuto e ad alta pressione. Mi sono informato e mi e' stato detto che serve in riduttore di pressione che peraltro ha un costo ingiustificato per chi deve usarlo "una tantum". Qualche consiglio?
Frigorista modena Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Ciao Deci, come consiglio non usarlo, se la cartella è fatta bene e stretta giusta non perde.
del_user_171983 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Ok grazie Conto di fare il vuoto domani. Lascerò un paio d'ore la pompa eccesa sperando non ci siano perdite. Dopodiché chiuderò il rubinetto e lascerò tutto "sottovuoto" per una notte. Incrocio le dita. Oggi ho fatto passare le tubazioni nella canalina, ahimè piuttosto tortuosa e con diverse curve dove i tubi si sono un po' schiacciati, non molto per la verità, spero non sia un problema altrimenti blocco tutto.
del_user_171983 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Magari faro' una foto, non e' una deformazione esagerata.
del_user_171983 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Ora non sono a casa e non posso fare foto, diciamo che c'è un lieve schiacciamento. Quali potrebbero essere gli effetti qualora lo schiacciamento fosse serio?
vitos77 Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Quali potrebbero essere gli effetti qualora lo schiacciamento fosse serio? Nel migliore dei casi avrai un calo di resa
del_user_171983 Inserita: 25 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2012 Mi tocca rischiare il calo di resa, dopo aver combattuto, che nemmeno Leonida con i persiani, non rimuoverò le tubazioni. Semmai in un'altra vita. La pompa e' accesa dalle 10.30. Il suo vacuometro segna 0 dopo essere sceso da non so bene quale valore, comunque e' lentamente sceso. Come uno scemo non ho guardato il manometro sul gruppo al momento dell'accensione della pompa. Tuttavia segna costantemente -0,1 MPa Ora lascerò accesa la pompa per un paio d'ore dopodiché chiuderò il rubinetto della frusta, spegnerò la pompa e controllerò che l'ago del manometro non si sposti dal valore -0,1 MPa E' corretto?
Erikle Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 se non si è ristretta significativamente la sezione del tubo è tutto ok anche se non è perfettamente rotondo
del_user_171983 Inserita: 25 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2012 (modificato) Non e' un restringimento significativo. Comunque ho tenuto la pompa accesa dalle 10.30 circa fino alle 13.00. Poi ho chiuso solo il rubinetto sulla frusta gialla collegata alla pompa ed ho rimosso la pompa. Il manometro sul gruppo e' rimasto sul valore -0,1 MPa. Sono uscito di casa alle 18.00 e non si e' mosso da quel valore. Questo significa che: 1) Le due unita' non sono "bucate" 2) Le cartelle tengono. Terrò l'impianto in questa condizione fino a domani mattina. Dopodiché caricherò il gas.Spero che dopo questo sbattimento non scopra che una delle due unita' sia guasta. Infatti e' l'unica incognita rimasta, incrocio le dita. Modificato: 25 luglio 2012 da Deci62
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 ci può essere una micro perdita che non vedi con il vuoto
trilliton Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 complimenti per la perseveranza....1 mese e mezzo non è poco...
del_user_171983 Inserita: 25 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2012 In effetti me la sono presa comoda. Ci sono state le vacanze in mezzo pero'.
del_user_171983 Inserita: 26 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2012 (modificato) Ok climatizzatore operativo. Ho caricato 852 grammi dalla prima bombola e 230 dalla seconda per un totale di 1082 grammi. Considerando che qualche grammo si perde nelle inevitabili operazioni di collegamento/scollegamento delle fruste direi che sono intorno al kg di targa. Per il momento noto acqua di condensa sulla superficie della valvola a due vie, cosa significa? Edit: condensa su entrambe le valvole. Modificato: 26 luglio 2012 da Deci62
antonioST4 Inserita: 26 luglio 2012 Segnala Inserita: 26 luglio 2012 (modificato) tutta salute. si trovano in ambiente esterno, entrambe ad una temperatura tra loro diversa, ma comunque inferiore alla temperatura di rugiada della temp. ambiente esterna. Modificato: 26 luglio 2012 da antonioST4
