hermeshermes Inserito: 22 giugno 2012 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2012 buonasera grazie a voi del forum ero riuscito circa quattro mesi fa a far funzionare questa caldaia . questa mattina improvvisamente mentre ero in doccia non arriva piu' l'acqua calda. panico. questa sera riprovo ma non produce acqua calda sanitaria. vedo il manometro ed e' a zero di pressione. non capisco il motivo. comunque ricarico l'impianto . senza occhiali l'avevo portato a due atmosfere. provo , ma non si accende. provo a sbloccare il termostato dei fumi ed in effeti parte. mi autogratifico , chiudo il mantello della caldaia l'acqua calda e' abbondante. si spegne la caldaia. deluso ripeto le manovre di reset ,sbocco termostato fumi . ( nel frattempo ho riportato ad una atmostera la pressione ) la caldaia parte funziona quel poco e poi si spegne. diciamo che un cinque/ sei volte parte per poi spegnersi dopo un paio di minuti. a questo punto la caldaia non e' piu' ripartita . ho fatto una mia diagnosi: scambiatore bucato? termostato fumi da sostituire? ntc da sostituire ? tutte queste cose piu' altre ancora ? grazie a chi mi puo' dare un aiuto . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2012 se interviene il sensore fumi forse cè un motivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 23 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2012 grazie kaotik . questa sera ho riprovato. il manometro era fermo su una atmosfera. ho aperto il rubinetto dell'acqua calda e la caldaia e' partita. ha funzionato per cinque accensioni . acqua calda perfetta. poi non e' piu' partita. ho premuto il tastino del termostato fumi ed e' ripartita. dunque dovrebbe esserci un problema per lo smaltimento fumi. l'esalazione fumi avviene subito con una curva, un tubo di circa un metro e una curva che entra nella canna fumaria . ha funzionato per quattro mesi regolarmente. in questi giorni ho sentito che ai piani di sopra hanno fatto dei lavori, ma non e' coinvolta la canna fumaria. ognuno ha la sua canna fumaria. non so cosa pensare . e' forse da cambiare il termostato fumi ? oppure fa giustamente il suo lavoro spegnendo la caldaia ? o i problemi sono altri ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2012 controlla la canna e levati ogni dubbio, manomettere la sicurezza per nessun motivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 24 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2012 per controllare la canna fumaria che sia completamente libera come devo procedere ? per prima cosa ho pensato di far bruciare un po di carta alla base della canna fumaria . verifico poi sul tetto la mia canna fumaria . ma poi dal terzo piano al tetto ci sono altri due piani piu' il solaio . cosa inserisco nella canna fumaria per verificare che sia completamente sgombra ? grazie ancora . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 25 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2012 togli il tubo della caldaia sali sul tetto con una lampada guarda dentro al tubo e vedi se noti qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 25 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2012 ok. grazie tento di salire sul tetto e vedere dentro la canna fumaria. spero non ci sia niente che ostruisce il passaggio. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 28 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 28 giugno 2012 non sono salito sul tetto. avevo paura di cadere. comunque nel solaio c ' era l ' ispezione della canna fumaria . ho controllato ed e' pulita e senza ostruzioni. a questo punto cosa potrebbe essere che non fa funzionare la caldaia per piu' di due minuti ? a me sembrava che interveniva il termostato di temperatura fumi. potrebbe essere da sostituire ? o c'e' qualche altra sicurezza che interviene? la caldaia funziona per cinque o sei volte parte regolarmente. ma non deve funzionare ogni volta per piu' di due tre minuti . non so. avete qualche suggerimento. grazie kaotik. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seawolf979 Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2012 se interviene il sensore fumi o dipende da una evacuazione incorretta o dalla temperatura fumi troppo elevata, la prima è causata da problemi alla canna fumaria, la seconda è un po più complessa.....potrebbe dipendere dal ntc, dallo scambiatore intasato, da una regolazione gas fuori taratura.... consiglio mio è chiamare un tecnico che con l'analizzatore fumi controlla il corretto tiraggio della canna fumaria, poi passare a verificare il resto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 29 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2012 ho verificato la canna fumaria e' libera e senza ostruzioni . ho voluto provare il funzionamento della caldaia senza il tubo di raccordo con la canna fumaria. inevitabilmente dopo cinque o sei partenze non ripartiva piu' . una volta l'ho lasciata andare senza spegnerla io, e diciamo che comunque dopo un tre minuti si spegneva . queste prove le ho fatte senza mandare i fumi della combustione nella canna fumaria . ma liberamente in cucina , con la finestra e la porta aperta . nei tre minuti che funziona l'acqua calda sanitaria e' calda e abbondante. ho verificato ntc pero' del riscaldamento con il tester e mi da continuita' percio ' penso che funzioni. non so dov' e' ntc sull'acqua calda sanitaria. grazie ancora. ciao (l'italia e' in finale : chi ci credeva ) ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 29 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2012 a questo punto proverei a sostituire il sensore fumi....forse si è solo starata e ti va in blocco a temperature piu basse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 29 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2012 ok . lo smonto e vado a prenderne uno con il campione . avete forse il codice del sensore. oppure un sito dove lo posso recuperare. grazie. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 29 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2012 ho chiamato un rivenditore per sapere se aveva il termostato fumi. mi ha consigliato di fare un ponte al termostato per vedere se la caldaia cosi' funziona. tenuto conto che la canna fumaria e' pulita. con il ponte la caldaia funziona bene . dunque potrebbe essere il termostato fumi. per sostituirlo dovro' aspettare una decina di giorni. ma comunque adesso la doccia si puo' fare . vi ringrazio ancora per la vostra disponibilita' . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2012 da come ho capito la caldaia è in cucina, e quindi dentro casa.......stai molto attento a quello che fai perchè non si puo fare assolutamente! almento porte e finestre aperte e quando non sei in casa cerca di evitare che si usi la caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2012 hai provato con uno specchietto posto nella cappa della caldaia(dove c'è il termostato fumi va bene)?Se si dovesse appannare allora c'è poco tiraggio.Prova anche ad accendere un accendino all'imboccatura della canna fumaria e vedi come si comporta la fiamma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 7 luglio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2012 grazie per gli ulteriori consigli . [at]bl4st3r , certo con la massima attenzione metto in funzione la caldaia. [at]bludario77 , faro' anche questa prova. poi in seguito valutero' il cambio della caldaia . intanto vedo un po come va. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 7 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2012 Prova con un termometro posto nella cappa fumi, con l acqua calda aperta dopo circa tre minuti leggi a che temperatura è salito. Sul termostato fumi ci deve essere stampigliato la temperatura di intervento,una elle grande che sta per limite. tipo L 72 dove 72 sta per i gradi centigradi.Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hermeshermes Inserita: 15 luglio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2012 prossimamente conto di fare le prove di temperatura uscita fumi . il termostato fumi ha la taratura a 70 gradi . questo periodo sono particolarmente impegnato con il lavoro . conto di andare almeno a comperare il nuovo termostato. grazie ancora. e vi terro' sempre informati . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
