Yama 12.000 Btu Non Riparte
Salve a tutti innanzitutto. Purtroppo ho un problema con il mio condizionatore Yama 12.000 btu, con gas R407 c. All'accensione tutto ok, raffredda normalmente fino al raggiungimento della temperatura, ma poi quando il termostato stacca, il motore esterno non riparte più. Lo split interno si, ma il motore esterno no. poi a forsa di smanettare, mi sono accorto che, una volta fermatosi, se stacco la spina della corrente e la reinserisco,
poi riparte anche il motore esterno. Cosa potrebbe essere? Grazie anticipatamente. Marco.
Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere il condensatore sul motore. Ma è possibile?
il condensatore lo escluderei altrimenti il compressore non sarebbe mai partito........
Grazie mimmo per il consiglio, comunque ho aperto tutto lo split per arrivare alla scheda, ma ti dico che anche volendo non si riuscirebbe a riparare perchè ha tutti componenti cinesi, dalle sigle stranissime. Perciò o la cambi tutta o niente. E non credo che sia poi tanto conveniente.
