Vittorio Blue Inserito: 23 giugno 2012 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2012 Ho avuto informazioni che per sostituire una Caldaia Vailant utilizzata per riscaldamento e ACS, in un condominio in provincia di Torino, composto da 8 alloggi, tutti con riscaldamento autonomo, bisogna installare una caldaia a Condensazione per le maggiori perfomance di rendimento perchè sfrutta il calore residuo dei fumi allo scarico. Siccome, l'attuale Caldaia Vailant VCW 242E, ha il carico aria e scarico fumi, entrambi in un unico tubo concentrico direttamente in atmosfera, la nuova norma regionale permette l'installazione della Caldaia a condensazione, in caso di sostituzione, con tubo di carico/scarico direttamente in atmosfera? Oppure è obbligatorio per ottenere il Certificato di Conformità dall'installatore lo scarico fumi in tubatura diretta verso il camino/tetto ? In questo caso, ci sarebbero grossi problemi d'installazione. Inoltre, è vero che ci sarà un risparmio di gas, installando la caldaia a condensazione, anche se l'impianto di riscaldamento è del tipo tradizionale con termosifoni che prevede una temperatura di funzionamento di 70° C., invece dei 28/30° C dell'impianto di riscaldamento a pavimento ? Potete darmi della documentazione a riguardo o darmi dei riferimenti su Internet? Ringrazio tutti quelli che vorranno darmi una loro risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2012 Ho avuto informazioni che per sostituire una Caldaia Vailant utilizzata per riscaldamento e ACS, in un condominio in provincia di Torino, composto da 8 alloggi, tutti con riscaldamento autonomo, bisogna installare una caldaia a Condensazione per le maggiori perfomance di rendimento perchè sfrutta il calore residuo dei fumi allo scarico. La normativa non è poi così recente è già qualche anno. Siccome, l'attuale Caldaia Vailant VCW 242E, ha il carico aria e scarico fumi, entrambi in un unico tubo concentrico direttamente in atmosfera, la nuova norma regionale permette l'installazione della Caldaia a condensazione, in caso di sostituzione, con tubo di carico/scarico direttamente in atmosfera? Oppure è obbligatorio per ottenere il Certificato di Conformità dall'installatore lo scarico fumi in tubatura diretta verso il camino/tetto ? In questo caso, ci sarebbero grossi problemi d'installazione. Non ne sono sicuro al 100% ma in piemonte come in lombardia devi andare a tetto. Inoltre, è vero che ci sarà un risparmio di gas, installando la caldaia a condensazione, anche se l'impianto di riscaldamento è del tipo tradizionale con termosifoni che prevede una temperatura di funzionamento di 70° C., invece dei 28/30° C dell'impianto di riscaldamento a pavimento ? I 70°C spero che non li avrai anche a ottobre, semmai solo nel mese piu' rigido. Comunque mediamente si puo' parlare sdi un 15% di risparmio rispetto una caldaia turbo tradizionale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vittorio Blue Inserita: 23 giugno 2012 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2012 Ringrazio delle risposte. Dalle informazioni che ho raccolto, credo che con il sistema di riscaldamento tradizionale, tramite termosifoni in ogni stanza, il risparmio sia abbastanza limitato, quasi impercettibile sulla bolletta del gas a fine anno, dovendo la caldaia viggiare a temperatura intorno ai 50-70° C. Quello che mi preoccupa è installare una colonna di tubo di scarico diretto verso il tetto che con i limiti di distanze da tenere con gli altri condomini è un bel rebus. Questo se è veramente obbligatorio e non ci sono deroghe, in caso di sostituzione di una caldaia in un condominio dove non esiste un impianto di scarico fumi condominiale, poichè tutti abbiamo lo scarico diretto in atmosfera. Dove è possibile trovare delle informazioni precise sulla tipologia di scarico obbligatorio da installare per caldaie a condensazione? Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
