Vecchio Fujitsu Asy12Rsgcw - Stacca Prima Di Arrivare A Temperatura
Buongiorno a tutti
sono nuovo del forum ed alle prime armi con i condizionatori.
Già dallo scorso anno mi sembrava che non refrigerasse abbastanza, così , a parte la pulizia dei filtri che faccio regolarmente , ho iniziato ad analizzare il compotramento della macchina.
In realtà, l'aria che genera sembra abbastanza fredda, certo è una misurazione poco tecnica che approfondirò con termometro, però ho notato che in effetti il compressore stacca anche se la temperatura del termostato è impostata molto più bassa, per poi ripartire dopo qualche minuto e così via Sembra proprio che si sia bloccato su una impostazione di 26-27 gradi. è possibile tutto ciò? oppure potrebbe essersi scaricato con il tempo (10 anni di onorato lavoro).
ho smontato la copertura dello split e pulito tutta la circuiteria. in effetti la sonda era ricoperta da polveri e laniccia, ma la pulizia non ha sortito cambiamenti.
qualche consiglio ?
grazie a tutti
ciao
Stefano
