rodriguez Inserito: 23 giugno 2012 Segnala Inserito: 23 giugno 2012 Buon giorno, ho comprato una pompa sommersa Ebara Idrogo M40/15 per il mio piccolo impianto di irrigazione con autoclave e vi chiederei supporto per la taratura del mio pressostato, in modo da non creare problemi alla pompa (accensioni e spegnimenti frequenti). Il mio giardino è circa 9x7 metri. Premesso che è presente:circuito di irrigazione ad anello (di diametro circa 7 metri) con collettore in pvc dia 32 mmn. 9 popup della Rain Bird serie 1800 da 1/2"vaso di espansione 20 lt, pressione 1.5 - 2 bar (P max 10 bar) - INTERVAREM CE S2020361Pressostato Italtecnica PT/5 - 1÷5 barPompa Idrogo M40/15 immersa in un pozzo ad profondità di circa 2 metri e vicinissima al circuito dell'anello. Ho calcolato le distanze che devo coprire con il getto di acqua degli irrigatori (come rriportato dal catalogo RainBird sez. testine serie 15 Van) ed ho stimato un consumo totale di circa 33 lt/min di acqua occorrente per i 9 irrigatori popup, considerando una pressione di 1.5 BAR. Da quello che capisco la mia pompa ha sufficiente portata per quella quantita' di acqua richiesta, anzi molta di piu. All'uscita della pompa (1") è montato un raccordo 5 pezzi (manomentro, vaso di espansione, ingresso/ uscita pompa, pressostato). L'accensione/spegnimento dell'impianto è manuale, c'e' un interruttore che da corrente alla pompa e non esiste nessun timer ed elettrovalvola.Potreste cortesemente fornirmi le corrette indicazioni per far lavorare la pompa nel modo corretto in base alle caratteristiche dell'impianto ? Ho anche dei dubbi sulle caratteristiche del vaso di espansione, secondo voi va bene ?La pressione a cui caricarlo deve essere 1.5 o 2 bar ?Considerato che la pompa pesca da circa 3 metri da terra e sulla curva c'e' scritto min 20, cosa devo fare in questo caso per tarare l'impianto correttamente e non far sforzare la pompa ?
