Problema Condensa
Salve a tutti,
ho un amico che ha un problema con tre climatizzatori che gli hanno installato questo inverno, in parole povere, hanno fatto la predisposizione durante la ristrutturazione della sua casa, circa un anno fà, questo inverno invece, gli hanno montato i clima (non la ditta che gli ha fatto la predisposizione), ora accendendo i clima in modalità estiva e uscito il problema del gocciolamento di tre split.... (che predisposizioni... 3 su 5 che non vanno bene bah).
Abbiamo provato ad aspirare con una pompetta manuale, quella per il vino per farvi capire, e la condensa viene subito giù....
Stranamente la pendenza ci dovrebbe essere anche se non sò come ritracciare i tubi di scarico visto che non seguono lo stesso percorso dei tubi gas liquido (le macchine le ha sul tetto).
Ora mi sono informato sulle pompette di scarico condensa, hanno un costo non indifferente, e non so nemmeno come montarla.
Lui invece mi chiede qualche soluzione alternativa (qualche pompetta che posso applicare a tutti e tre tubi di scarico, visto che escono allo stesso punto del balconcino,
C'è qualcosa del genere? avete qualche suggerimento?
Grazie a tutti
Elvezio Franco
Abbiamo provato ad aspirare con una pompetta manuale, e la condensa viene subito giù.
Da dove avete aspirato se non trovi dove finisconio gli scarichi?
Se hanno ristrutturato gli scarichi li hanno collegati alla rete di scarico acque chiare.(anche se......)
Le pompette come le chiami tu servono per portare la condensa al di sopra del piano dello slit;per intenderci se la macchina e' al piano di sopra la pompa serve per tirere su l'acqua.
Penso parlavi di queste. Il loro montaggio e' semplice.
Se riesci ad essere piu' chiaro magari capiamo anche noi;non ho capito se gli scarichi sono a vista o no.
Bisognerebbe smontare gli spilt che hanno problemi di scarico e lavorare sulla predisposizione fatta.
Buttarci dell'acqua per vedere se scarica.
Provare con una molla(anche da elettrico) per vedere se ci sono ostruzioni.
Eventualmente provare a soffiare con compressore d'aria(ma occhio al ritorno dell'eventuale acqua stagna con rischio di fare casino e sporcare tutti i muri).
Magari hanno fatto dei sifoni troppo stretti e basta un sasso,malta o altro per inibire il passaggio dell'acqua.
Se fosse cosi' per risolvere senza mettere le pompe c'e' solo una cosa da fare.Spaccare e torvare il problema(di solito sulla discesa sotto lo split).
E' una brutta soluzione soprattutto se uno ci abita dentro,pero' e' quella che ti sistema meglio(a mio modo di vedere) il problema.
E be che dire i due amici del forum ti hanno già consigliato per benino.
In estremo se non vuoi spaccare niente e se dietro lo split hai un balcone puoi fare un buco nella parete e mettergli un tubo esterno.
Non è il massimo ma almeno non fai tanto casino.
