Chiarimento Su Pompe Centrifughe
Ciao a tutti, avrei un dubbio sul funzionamento delle pompe centrifughe che mai nessuno mi ha saputo chiarire in modo soddisfacente, cioè come mai se si riduce la sezione del tubo di aspirazione l'assorbimento della pompa diminuisce? Cosi facendo non si aumenta lo sforzo che deve fare la pompa, cioè non si rovina col tempo? Grazie per la vostra cortese attenzione aspetto con ansia le risposte........buona serata.
  • 5 weeks later...
forse perchè dimunuendo la sezione di aspirazione diminuisce la portata aspirata...ed il lavoro meccanico è direttamente proporzionale alla portata stessa.
siccome dal lavoro meccanico, passando per il rendimento, si ottiene la potenza elettrica spesa...forse i conti tornano...
diminuisce l'assorbimento perchè ha meno acqua da spostare..comunque alle pompe centrifughe non si deve mai aumentare le perdite di carico in aspirazione anzi si deve cercare di contenerle al minimo possibile altrimenti c'è il fenomeno della cavitazione
