Clima Samsung Dopo Spostamento Non Parte Più
Angelo Vannutelli
Ciao a tutti. Ho due aqv09awan che in seguito a spostamento delle rispettive unita esterne non funzionano più (non parte più il compressore e non freddano). Entrambi vanno in blocco dopo alcuni minuti dando il codice E101. Prima funzionavano perfettamente, ora vanno tutti e due in blocco. Ho provato a reimpostare il codice
(AQV09AWAN) 0 0 4 8 7 7 - 1 7 5 2 0 C
dal telecomando ma non cambia niente. Ho provato a far ricaricare il gas (visto che ho allungato i tubi di 4/5 metri anche se comunque era stato fatto il recupero del gas) ma il tecnico mi ha detto che se non Parte il compressore non può ricaricato perché non Sto arrivando! Quanto gliene manca. Ho chiamato l'assistenza Samsung (ziber) e mi hanno detto che devono venire al costo di:
- € 75 per la chiamata
- € 240 per la scheda interna
- € 300 per la scheda esterna
- € 380 per tutte e due
- € 150 per la ricarica gas
(i prezzi sono per ogni macchina)
Ho visto i Prezzi su mg casa e le schede costano effettivamente molto di meno, la ricarica me la fanno a € 50 a macchina. Ai prezzi loro mi conviene ricomprarlo nuovo. Come faccio a sapere cosa e' successo? E' veramente possibile che si siano bruciate le schede su entrambe le macchine? In fin dei conti sono solo state spostate di qualche metro e sono state staccate dalla corrente per nemmeno un'ora. Sull'unita esterna i tre display mi danno:
Rosso fisso
Giallo spento
Verde spento
Poi dopo un po' tutti e tre spenti ma il fusibile e' buono ed arriva tensione sia su 1,2, N1
Grazie per l'attenzione
Simone Baldini
Scoprire a cosa corrisponde il codice errore!
Verifica che il cavo di collegamento tra u.i. e u.e. sia collegato bene, in particolare la sequenza dei colori deve essere uguale dentro e fuori. Intanto se qualcuno fosse a conoscenza del significato dell'errore 101...
i cavi di comando sono collegati con le linee frigorifere giuste ? i trimmer sequenziali dei vecchi modelli potrebbero aver bisogno di essere reimpostati ..
Angelo Vannutelli
L'errore segnalato significa "errore di comunicazione tra unita' interna ed esterna"
I cavi attualmente sono collegati bene ma non escludo che in prima battuta l'idraulico li abbia collegati in maniera errata. Potrebbe essersi bruciata la scheda dell'u.e.?
i vecchi samsung utilizzavano degli slider in base ai vari split potrebbe darsi che ci sia da invertire i slider non sono altro che microinterruttori da spostare lateralmente essendo due split , magari vanno solo invertiti si trovano negli split .
Mi ricordo che su un trial dovetti inserire la progressione 1.2.3 e credo (ma non sono sicuro ) fosse da inserire anche sulla scheda motore ,sul libretto di istruzioni non c'era nemmeno scritto !!
Angelo Vannutelli
Ti ringrazio cms pero' io ho 1 motore per ogni split (non sono trial)
