Frigo Industriale 404A
Ciao ragazzi oggi io bisogno di voi, ho controllato un frigo industriale per friggitoria e il motore monta gas 404a , la sua pressione e di un bar temo evaporazione -35 circa . Sbaglio o e scarico di gas e occorre rabbi care? Consigli ? Temp di evaporazione ideale ? Co
E lA misuro nei frigoriferi ? Il rabbocco posso farlo tranquillamente? GraZie in anticipo!!!!!
Se misuri il surriscaldamento è già un buon inizio :thumb_yello:
A quant'è il setpoint?
:smile:
il set point e' impostato a 4 gradi, ma il frigo solo se sta acceso tutta la notte senza essere aperto arriva ai 10 gradi, ma se qualcuno lo apre sale verso i 15
17 gradi e non scende manco morto.... domani vado a rabboccare il gas , il surriscaldamento come se controlla in un frigo industriale? come nei condizionatori,? temperatura di evaporazione e temperatura presa in aspirazione dal compressore e fare la differenza??? e se si quali sono i valori per il 404a?
Frigorista modena
Elf dato che dici sia un "frigo industriale", dovrebbe avere l'attacco di alta pressione, per cui i casi sono due se non ci hai dato il valore di condensazione ma solo quello di evaporazione (guarda caso il più comodo...);
1) non c'è la valvolina dal lato di condensazione, di alta insomma.
2) c'è ma non hai attaccato il manometro.
Ora tenendo conto che il ciclo figorifero si gioca TUTTO nel condensatore, capisci che l'assenza di questo dato è una mancanza terrificante, non sapere cosa succede dalla parte di alta è come guidare l'auto al buio con i fari spenti.
A parte il fatto che se dici la sua pressione di evaporazione è 1 bar, il 404 ad 1 bar ha una temperatura di circa -30°C, e non -35°, probabilmente è un po' scarico, sempre ti sia accertato di vedere se l'evaporatore è libero dal ghiaccio, le ventole girano ecc ecc, comunque la morale è che devi sempre rilevare le due pressioni, di alta e di bassa, se puoi.
Modificato: da Frigorista modena
Certo io prima partirei dal sottoraffreddamento....
Come in tutti i circuiti frigoriferi, 10 15 cm dopo l'evaporatore e i valori sono sempre quelli (a grandi linee) non meno di 3°C e non più di 10°C :thumb_yello:
Molto probabilmente sarà da rabboccare occhio alle perdite :smile:
Allora ragazzi, mi sento un po' confuso , parto dal presupposto che oggi ho rabboccato il gas del frigo con il 404a, portandolo ad una temp di evaporazione di -17 gradi circa , poco sopra i 2 bar, il frigo raffredda e' sembra bene l ho lasciato a 9 gradi e stava ancora scendendo, penso che arrivera' ai 5 gradi nuovamente impostati nel termostato. comunque per quanto riguarda l'attacco del compressore, mi sembra essere quello di bassa pressione, e a lui ho collegato il manometro , non ho visto altri attacchi. per quanto riguarda la motoventola ho controllato che aspira con un foglietto di carta. Non mi e' chiaro ancora come calcolare la temperatura di surriscaldamento e di sottoraffreddamento nei frigoriferi. Se c'e' qualche manuale scaricabile da internet che mi posso studiare consigliatemelo :)
Per quanto riguarda le perdite di questo frigo, io per il momento ho rabboccato ho effettuato un controllo visivo ed e' tutto apposto, nel caso in cui il frigo si scarichi in breve tempo (cosa che non spero), per controllare le perdite bisogna mettere in pressione con azoto il frigo come con i condizionatori?
Vi allego le foto che chiariscono quale e' il frigo e dove ho attaccato il manometro
<a target=
<a  href=41739632321719776549668.jpg' alt='41739632321719776549668.jpg]'> Uploaded with ImageShack.us
http://img52.imageshack.us/img52/611/41739632321719776549668.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/7232/39126232321710443217216.jpg
Frigorista modena
Elf effettivamente mi sono dimenticato di chiederti a quanto era impostata la temperatura, non ho capito bene l'evaporazione a -17, nel senso che di solito le temperature che alla fine sono richieste dall'ufficio igene competente sono in fondo poche, ossia +4 gradi, tipo per gli alimentari a breve scadenza, verso lo 0°C per la carne, e -20, -22 e meno per i surgelati, per cui se evapori a -17 sei comunque scarso per i -20 e sotto perchè non ci arriverai mai, e sei basso di 7 gradi (con perdita di resa non indifferente) per evaporare a -10 circa per mantenere i +4°C, per cui sarebbe interessante sapere che temperatura vogliono tenere in questo frigorifero.
Prova a fare una ricerca con i termini surriscaldamento e sottoraffreddamento :thumb_yello:
Su quei frigoriferi devi stare attento a volte c'è il capillare avvolto sulla tubazione aspirante e se misuri il surriscaldamento nel posto sbagliato lo prendi in quel posto :o
Le ricerche delle fughe si fanno con il cercafughe elettronico o con acqua saponata ma se è piccola la vedo dura :(
Ragazzi la temperatura che vogliono e di 4 - 5 gradi
Frigorista modena
Ah scusa Elf ero convinto fosse un congelatore!!
Se evaporavi a -30°C era molto scarico, tu aggiungi refrigerante fino ad arrivare ad evaporare a -10°C e vai sereno.
L amico dei frighi
io do ragione a frigo modena: controlla se l'avaporatore é libero da ghiaccio , nel caso sia libero e le ventole funzionano allora c'é un buco da cercare
Raga il clima era scarico, ho fatto il rabbocco vediamo quanto dura :s
