ItaloB Inserito: 4 novembre 2007 Segnala Inserito: 4 novembre 2007 Ciao a tuttiDevo fare uno studio circa le misure da prendere in una galleria in cui verrà scavato (in parte mediante esplosivo) un terzo tubo e in cui sono installati, nelle due centrali a nord e sud, diversi PLC S5 (tutti 135 tranne un 115) per il controllo degli impianti (illuminazione ecc.).Qualcuno sa per favore dirmi dove è possibile ricavare i dati relativi alle vibrazioni ammissibili per questi PLC (CPU 928, CPU944, CP143, CP525, ecc.). I manuali S5 di queste schede sono oramai abbastanza difficili da trovare, e comunque non mi pare di ricordare in essi indicazioni circa le vibrazioni.Grazie mille
adross Inserita: 4 novembre 2007 Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Sinceramente è la prima volta che sento dire del problema vibrazioni.I plc s5 hanno ptaticamente tutti i componenti hardware fissati con viti e lamelle a scatto.Non penso sia facile o possibile ipotizzare una situazione di questo tipo, anche perchè non hai dei numeri realisull'intensità, sulla durata e sui percorsi delle vibrazioni che si ripercuotono a causa di una esplosione.Piuttosto ho avuto problemi nel passato con i componenti collegati al plc.Ho avuto blocchi di impianto perchè a causa di vibrazioni non previste, (uso di un martello pneumatico)le vibrazioni facevano aprire i contatti Chiusi di pulsanti, relè e contattori, emergenze comprese.Altro problema a rischio sono l'allentamento dei morsetti di connessione dei conduttori e di relè su zoccolo privi delle molle di bloccaggio.
Savino Inserita: 4 novembre 2007 Segnala Inserita: 4 novembre 2007 Sul manuale del 115, sotto "General Technical Specifications", trovi :Mechanical Environmental Conditions .. Vibration : according to IEC 68-2-6 tested with 10 to 57 Hz,(const. amplitude 0.15 mm) 57 to 150 Hz,(const.acceleration 2g)
ItaloB Inserita: 5 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Grazie per le risposte. Purtroppo lo so, difficilmente avrò dei dati confrontabili con le stime dell'ingegnere civile. Inoltre i componenti cono in buono stato, ma oramai vecchi, quindi chi sa se i dati da manuale sono ancora validi.Del resto però, occorre fare una valutazione per avere delle basi per sapere cosa potrebbe succedere dopo le esplosioni (es.: illuminazione ko --> chiusura galleria --> percorso alternativo; chiusura per quante ore? --> procedura di ripristino predefinita, compreso hardware sostitutivo, sempre che ancora esista).Cercherò ancora i manuali in giro per internet.Buona settimana a tutti.
adross Inserita: 5 novembre 2007 Segnala Inserita: 5 novembre 2007 Assicurarsi del Back Up più recente dei programmi installati, prima dei lavori.
