Collegamento As511 Con Pc - CAVO DI INTERFACCIA CON CAVO SIEM
Buon giorno
Ho un problema da risolvere dovrei collegarmi con il plc del CN SISTEM 3 con una scheda AS511 le altre volte usavo il Pg720 Siem adesso ha dei problemmi sull'HD e non volevo più usarlo per sicurezza con un Notebook dotato di seriale e il cavo 6ES5 734-1BD20 mi collego ai PLC serie 90 95 senza problemi per la scheda AS511 non so come fare, ho scaricato dal Vs. sito 2 schemi di interfaccia AGACTIVE e ConvS5.zip poi ho controllato lo schemino AS511.gif credo non facciano al caso mio perchè se possibile volevo utilizzare l'interfaccia della SIEM 6ES5 734-1BD20 nella speranza di non dover impigare molto tempo per costruire tutto il circuito
Gabriele Corrieri
hai un manuale su cui è visibile la pedinatura del connettore di programmazione?
La piedinatura del connetore ho provato di inserire un allegtato non sono sicuro di averlo fatto in modo corretto
grazie
Franco
Se hai una scheda AS511 con interfaccia a 25 pin il cavo siemens non puo' funzionare, perche' realizza i due loop di corrente con due generatori da 20 mA che sono incorporati nelle inerfacce plc da 15 pin. Il cavo, poi, va alimentato a 5 V.
Per aggirare il problema puoi costruirti un adattatore con alimentazione esterna come nello schema
puoi anche provare con un'unica alimentazione a +5V abbassando le due resistenze.
Comunque ma ho risolto ieri sera con un'unica alimentazione da 5 volt e tarando le 2 restenze per raggiungere i 20 ma.
allego lo schema se a qulcuno può servire in futuro
ciao
franco
Modificato: da DONATI FRANCO
  • 1 year later...
