Climatizzatore Daikin mod.2mxs40fv1b-Problema con uno split
Buonasera, vorrei porre una domanda agli utenti del forum per risolvere un problema che ho con un Multisplit Daikin modello 2mxs40fv1b del 2007 (2 split).
Succede questo: uno split funziona abbastanza bene, cioè misuro 7-8°C di delta T aria. L'altro invece male: 2-3 °C delta T aria. Nella l'unità esterna misuro questi valori:
Pressione evaporazione circa 10 bar (R410A)
Surriscaldamento allo split che funziona meglio: 12-13 °C
Surriscaldamento allo split che non raffredda: 2-3 °C !!
Assorbimento elettrico dopo 15-20 minuti: 4,2 A
Ho provato a far andare i le due unità interne singolarmente ottenendo lo stesso risultato.
La macchina esterna è installata al pian terreno, lo split che non scambia al primo piano, lo split che và meglio al secondo piano.
Mi aiuti a capire che cosa sta succedendo il questa macchina?
Grazie.
Fulvio Persano
Modificato e completato titolo della discussione.
Grazie per la modifica. In effetti ora il titolo è più adatto al forum..
