Le Classi Di Efficienza Energetica Dei Climatizzatori
Beh, è molto semplice, hanno fatto diverse classi energetiche in base al tipo di condizionatore!
Non sarebbe possibile pensare di fare un condizionatore bi-tubo raffreddato ad aria con le stesse caratteristiche di uno split "tradizionale".
Si sceglie il compromesso tra efficienza e compattezza e volume di aria trattata.
Attraverso lo scambiatore di un banale condizionatore da 2,5 kW ci passano circa 1200 metri cubi d'aria l'ora spinti dal grosso ventolone. In un portatile (ma anche solo in uno come Argo Xfetto ad aria o Olimpia Splendid Unico) hai grosse perdite di carico dovute alla ridotta dimensione dell'area di passaggio, un ventilatore più piccolo ed una superficie di scambio più piccola= meno flusso d'aria e temperatura più alta: la ricetta per avere una pessima efficienza!
Ecco il perchè della classe A ottenibile con un EER miserrimo di 2,60!
Per gli impianti raffreddati ad acqua invece il requisito per avere la classe A è molto più stringente che per quelli raffreddati ad aria (da 3,60 in su) e questo mi pare giusto perchè l'acqua ha un costo non indifferente!
In ogni caso mi pareva di sentire che a breve ci sarà un cambio di etichettatura energetica anche per i condizionatori come è accaduto per gli elettrodomestici da cucina!
In tal caso spero che la classe A sia fissata a non meno di 4 per l'EER e 4,6 per il COP!
Modificato: da DJ_Gabriele
L amico dei frighi
il bello é vedere che certi grandi marchi ti vendono un COP = 8 con una temperatura esterna di 20°C !!! il COP é scritto a caratteri cubitali mentre la temperatura é a fondo pagina quasi non leggibile, e la gente comune che ha bisogno di comprarlo pensa che sia il meglio in assoluto :senzasperanza:
Beh, è illegale dichiarare COP ed EER a temperature diverse da quelle standardizzate! Sarebbe da richiamare questi grandi marchi!
A proposito, quali sono?! Servono sempre i nomi da monito :)
Eh già! :o L'efficienza a 20°C, figurarsi, a quella temperatura a me si spegne il riscaldamento, altro che!
