Il Mio Clima Ha La Giusta Quantità Di Gas?
Andrea Inverter
Salve a tutti,
ho installato un dual split inverter della Panasonic.
Motocondensante esterna 18K BTU
Due split Interni da 12K BTU
Lunghezza tubazioni: split reparto giorno 16 Mt
split reparto notte 10 Mt
Dopo l'installazione è stata fatta un po' di confusione:
Ricaricato a gas e poi scaricato gas.......tenendo conto della pressione e temperatura tubo di ritorno(quello grosso).
Vi scrivo i dati rilevati: pressione rilevata sul tubo bassa pressione (quello grosso)= 9,95 Bar.
Temperatura tubo bassa pressione all'attacco del rubinetto =12°
Temperatura uscita aria split interno = 13°
Temperatura entrara aria split = 27,5°
Questi due dati sono identici nei due circuiti.
Secondo i dati rilevati la quantità di R410A è corretta nell'impianto.Manca gas? O c'è troppo gas!
Aspetto un vostro parere.
Andrea
Se il cdz andava al 100% sicuramente non manca refrigerante, ma non puoi sapere se ce ne hai messo troppo :thumb_yello:
A meno che non c'è l'attacco di alta pressione :(
recuperare e pesare :thumb_yello: solo questo può dare rapidamente certezze..specie se il dubbio è che ce ne sia troppo
Andrea Inverter
Ciao ragazzi, grazie per le risposte.
Si Davide c'è lattacco di alta pressione su entrambi i circuiti!
Devo Controllare la pressione di mandata?
In che range doverbbe essere?
Andrea
Al massimo hai solo 1 attacco di alta dato che in regime estivo hai una " sola " condensante per entrambi i circuiti...ma io dubito che tu il tuo clima abbia suddetta presa di pressione...segui il consiglio di Erikle.
Mi sembra strano che hai due attacchi di alta di solito non ce ne nemmeno uno!
Quindi se c'è sara uno solo, poi dovresti misurare la tubazione del liquido all'usita del condensatore ma è una operazione difficile e devi avere strumenti molto precisi...
Segui il consiglio di Ericle :thumb_yello:
Andrea Inverter
Salve a tutti,
Mi spiace che non vi fidiate di quello che scrivo.
Comunque il mio clima Panasonic ha gli attacchi anche sui tubi di mandata (quelli piccoli).
Se da quì si può fare una misurazione della corretta pressione d'esercizio ditemi per cortesia entro che range di pressione dovrebbe stare per capire si ci siamo con la ricarica,
Mi dispiacerebbe dover rifare tutto anche perchè non ho l'attrazzatura per recuperare il gas.
Grazie ancora
I tubi chiamati da te " piccoli" non sono di alta ...anzi contengono liquido a bassa pressione in quanto vi ė liquido appena laminato .
esatto..il vero attacco di alta se c'è è sotto il mantello dell'unità esterna
