edilframar2008 Inserito: 3 luglio 2012 Segnala Inserito: 3 luglio 2012 Aiuto ho un problema con uno scaldino a gas gpl Atmomag 14 della vaillant, tutto iniziato circa 10 giorni fa lo scaldino era in uso ad un certo punto si spegne e lampeggia il led rosso, si è pensato che il gpl era finito per cui si apriva la bombola di riserva, e pensando che fosse entrata aria si procedeva ad eliminazione come da istruzioni vaillant. il led dopo vari tentetivi lampeggiava ancora, si è proceduto con la procedura sblocco ma ancora tutto come prima led sempre lampeggiante, unica cosa che si nota e che il gruppo scintille non parte, potrebbe essere la scheda? ma oggi ho smontato tutto e sul banco riattaccando il sensore fumi smontato dallo scaldino il led non lampeggiava piu. Qualcuno mi puo aiutare? Ringrazio anticipamente.
sisprone77 Inserita: 18 ottobre 2012 Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 Non so se sbaglio a scrivere in questa pagina, ma io ho lo stesso problema di edilframar2008 con la differenza che il mio boiler funziona a metano, vi spiego il problema: di punto in bianco non si accende più ed ogni volta che apro l'acqua calda si mette a lampeggiare la spia rossa, ho sostituito le batterie pensando che fossero loro, poi ho chiamato un idraulico e mi a detto che devo sostituire il blocco del gas, e che mi conviene più cambiare il boiler perché il ricambio costa quasi come il boiler. Mi sembra impossibile anche perché lo cambiato solo 4 anni fa, mi è venuto il dubbio che mi voglia fregare. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Se è si mi potete dire come avete risolto? Coi tempi che corrono bisogna pensarci prima di spendere i soldi. Vi ringrazio anticipatamente per un eventuale aiutino grazie sisprone77
edilframar Inserita: 20 ottobre 2012 Segnala Inserita: 20 ottobre 2012 ciao sisprone 77 io ho risolto spostando il rilevatore dei fumi e il rilevatore dell'acqua calda , il rilevatore dell'acqua calda lo attaccato direttamenta sul flessibile uscita acqua calda e quello dei fumi sta a penzoloni.fai questa manovra e fammi sapere.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 ottobre 2012 Segnala Inserita: 20 ottobre 2012 Se è all'esterno puoi anche spostare il sensore fumi ma il sensore temperatura acqua non va posizionato come hai fatto ma lasciato dov'era. Se per caso dovesse incantarsi il microinterruttore da 10 euro e quella sonda non legge l'alta temperatura ti cuoce lo scambiatore e non mi sembra il caso. Rispondendo a Sisprone77 dovresti spiegare meglio il funzionamento,da come ho capito non accende per nulla. Oppure va in blocco dopo che ha acceso per un po?
edilframar Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 il sensore aqua caldo lo posizionato sul flessibile in uscita dell'acqua calda
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 Rimettilo in sede e prova lo scaldino è piu sicuro .poi non ricordo se quella termocoppia di sonde ha il riarmo manuale.tra i 2 fili del sensore acqua ce un pulsantino?per sisprone,verifica se anche nel tuo nella sonda acqua ce il suddetto pulsantino rosso mi pare e premilo
lellogag Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 confermo bazooka quelle sonde hanno il riarmo manuale
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 grazie lello quindi probabilmente è andato in protezione dalle sonde di temperatura.
