miguelinho Inserito: 3 luglio 2012 Segnala Inserito: 3 luglio 2012 Buonasera a tutti, chiedo il vostro aiuto per questo motivo... Dovrei portare dell'acqua da un serbatoio da 1000lt a un punto posto 30 mt più lontano e 8 mt più in alto. Il diametro del tubo che parte dal serbatoio e arriva al punto finale è di 18 mm, per quanto riguarda la portata mi andrebbe bene svuotare il serbatoio in 1 ora... ora però cm devo procedere per il dimensionamento della pompa??? saluti
antonioST4 Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 -) che portata vuoi?6 1000lt/60min = 16lt/min ti vanno bene? -) vuoi un aumento di pressione? di quanti bar? ogni pompa ha una sua caratteristica portata-prevalenza; scelte portata, pressione e velocità di progetto devi scegliere le sezioni in modo tale da ottenere il corrispondente punto di lavoro sul diagramma della pompa.
