Temperatura Climatizzatore
Bisognerebbe fissare due punti prima:
1° Capire se l'espansione avviene tramite capillare o termostatica (elettronica o meccanica)
2° Capire se la scala di temperatura del tuo manometro è vapore o liquido
Poi proseguiamo :thumb_yello:
Allora, scusate del ritardo ma con i forum non e' facile essere sempre presenti....
Per quanto riguarda le mie domande volevo continuare la conversazione, cioe' rispondendo a l'ultima risposta dico: il mio manometro legge la temperatura pressione in fase liquida per l'R407c quindi ritornando alla mia domanda del mio climatizzatore, come mai il surriscaldamento e' ok ma non ho una lettura manometrica di temperatura pressione intorno a 5/10 gradi?... Grazie
Dimenticavo. L'espansione e' a capillare.
stai leggendo sul lato di alta o sul lato di bassa? ovviamente parlo del gruppo manometri...
in ogni caso la macchina è a capillare; per una temperatura/pressione di condensazione esiste una ed una sola temperatura/pressione di condensazione.
il ciclo frigorifero ha un funzionamento relativo, non assoluto.
tutto ciò premesso, valutare il surriscaldamento di evaporazione in una macchina a capillare è di utilità relativa.
peraltro il surriscaldamento con il 407C è da valutare con attenzione; trattasi di miscela tricomponente per il quale esiste una differenza di temperatura di ebollizione tra le componenti pari a circa 5-6°K. dunque dovresti accettare come buono il surriscaldamento canonico aumentato però di questi 5-6°K, in totale 10-11°K, poichè devi esser sicuro che sia del tutto evaporata anche la componente meno volatile della miscela. tale accortenza è l' assicurazione contro i colpi di liquido al compressore.
tieni presente però che:
1) non temi colpi di liquido in uno splittino, in quanto dotato di serbatoio separatore di liquido in aspirazione. la cosa avviene in pratica ad ogni sbrinamento.
2) il surriscaldamento si misura per proteggere il compressore e valutare la corretta alimentazione dell' evaporatore; il tuo clima è a capillare, ovvero una restrizione di sezione che causa un abbassamento fisso di pressione. questo significa che la tua temperatura di evaporazione dipende da quella di condensazione.
alla fine hai tre strade:
a) Ti accerti che la carica in peso sia corretta per l' estensione
B) fai una banale misura termometrica ingresso uscita all' evaporatore, con un occhio al vapor d' acqua condensato
c) vai una verifica entalpica al sistema
Modificato: da antonioST4
Scusa se insisto ma è molto importante capirci e a scanso di equivoci:
Sul tuo manometro (di bassa), che temperatura leggi con 4 bar di pressione?
Se posso rispondere a climatemp....controlla la ventola dello split interno,potrebbe essere sporca quindi senti la temp bassa in uscita ma non viene sufficentemente spinta l aria nell ambiente.
  • 1 month later...
Xxxxbazookaxxxx
Dopo tutto questo casino glie li avete attaccati 2 manometri o no? :smile:
Per chi chiede altri aiuti consiglio di aprire un nuovo post se no questo diventa un romanzo oppure vogliamo entrare nel guinnes per il maggior numero di risposte in un post? :P
Fosse un romanzo avrebbe un senso ma in questo caso diventa un casino.
E' vietato dal regolamento me evidentemente non tutti lo ricordano :huh:
Non abbiate remore nel segnalarci eventuali casi di questo genere.
Ho tolto i messaggi relativi creando una nuova discussione.
