miky_72 Inserito: 9 luglio 2012 Segnala Inserito: 9 luglio 2012 Buonasera a tutti, spero che qualcuno possa rispondere ai miei quesiti, avendo cercato sul forum, non ho trovato le risposte da me cercate. Ho fatto installare da poco i due climatizzatori in oggetto, due modelli economici con tecnologia ON - OFF. L'installazione sembrerebbe essere stata effettuata per bene, da profano di climatizzatori quale sono, mi sembra che gli stessi raffreddino per bene gli ambienti dove sono installati. Il problema è più che altro legato alle funzioni del telecomando, che in sostanza è questo: http://www.ariston.com/media/files/143_446_Manuale%20telecomando%20Miros.pdf Premesso che ho impostato il telecomando come riportato sul manuale, ho dei dubbi sui seguenti punti: - Innanzi tutto, volevo chiedere se è normale che, in modalità raffreddamento, la funzione ON - OFF sia attiva solo con la ventilazione automatica; accade, cioè, che se imposto invece la ventilazione manualmente (1, 2 o 3 "freccette") il clima continua a raffreddare sempre, senza staccarsi una volta giunto alla temperatura impostata; - nel caso in cui invece imposto la ventilazione automatica, il clima, normalmente, stacca circa 1,5 gradi sotto la temperatura impostata e riattacca circa 1,5 gradi sopra; ma a volte questa "regola" sembra disattesa, cioè il clima va un pò per i fatti suoi; è successo, addirittura che non riattaccasse più, benchè la stanza si sia riscaldata per ben più di 2 gradi rispetto alla temperatura impostata o che continuasse a raffreddare benchè la stanza si sia raffreddata ben oltre 2 gradi rispetto alla temperatura impostata sul telecomando (utilizzo un termometro digitale "oregon" per le misurazioni); - la funzione "follow" (sensore della temperatura sul telecomando) sembra "sballare" la temperatura impostata: cioè se imposto 26°, dopo un pò di tempo trovo la temperatura impostata a 25°; - in funzione "deumidificazione" non avverto i previsti cicli raffreddamento-ventilazione, ma il clima continua a raffreddare senza staccare; è poi normale che nella suddetta modalità non sia possibile impostare la temperatura, ma debba andare tutto in automatico? Le suddette modalità di funzionamento rappresentano anomalie o sono del tutto normali? In caso siano anomalie, potrebbero essere causate da un errore di collegamento elettrico tra le 2 unità (mi riferisco ai 5 fili elettrici che ho visto collegare durante l'installazione)? Non credo che sia un problema legato alle sonde, dovrebbero essere difettate su entrambi i climatizzatori, comprati entrambi nuovi... Ringrazio in anticipo chi potrà sciogliere i miei dubbi e chiedo scusa se mi sono dilungato troppo...
