Climatizzatore Inverter Fuji
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Sono certo che qualcuno saprà darmi una risposta esauriente al mio problema.
Ho installato un climatizzatore inverter Fuji con unità esterna RO-9lA.
Lo stesso è stato smontato per rifacimento facciata e rimontato dopo 2 mesi.
Ma ahimè. non funziona.
Lampeggia in continauazione la spia verde del timer sulla unità interna e non parte l'unità esterna.
Avendo due condizionatori dello stesso tipo abbiamo anche provato a scollagare l'unità dell'altro condizionatore(funzionante) e collegarlo alla unità esterna non funzionante. Risultato: stessa spia verde timer lampeggiante sullo split. Il mio tecnico ha detto che è la scheda dell'unità esterna e che la sua sostituzione si aggira sui 450 euro e da qui il consiglio di montare un vailant non inverter.
A questo punto mi rivolgo a voi.
Riesco a trovare una scheda per l'unità esterna sopra indicata (usata o nuova non interessa)?
Se qualcuno ne è in possesso e se effettivamente il guasto è riparabile con la sostituzione della scheda, sarei pronto a comprarla.
Grazie a tutti anticipatamente.
Se e come spero e credo qualcuno risponderà al mio quesito, può farlo anche all'indirizzo email ******* [at]******.**
Grazie ancora a tutti.
Modificato: da Cristiano Casagrande
Da regolamento: divieto di inserire indirizzi email personali se non nella forma ****@plcforum.it o ****@plcforum.eu
Della serie ho una Ferrari, anzichè ripararla mi compro una Panda 30 a carburatore che spendo meno.
Ma l'unità interna per caso ha due sportellini che si aprono tipo ante di un armadio per accedere i filtri? Dovresti darmi intanto il numero esatto di lampeggi. Se è come penso io l'U.E. del tuo modello non ha una scheda ma ne ha quattro ed è abbastanza complicato capire quale è andata a farsi benedire. Prova a cercare un centro assistenza Fujitsu o General, dovrebbero essere in grado di risolvere il problema.
Da regolamento non è consentito mettere il proprio indirizzo email in un post del sito, uno dei moderatori provvederà a breve a rimuoverlo.
Per caso il condizionatore è stato rimosso (e rimontato) da un impiegato dell'azienda che ha rifatto la facciata? In quel caso chiamali e chiedi a loro di provvedere al danno, senza spese da parte tua, inoltre poiché non è una macchina per nulla vecchia (cos'è, 2007 per caso?) con un ottimo rendimento e pure inverter (di marca!), cambiarla con una cineseria ON/OFF rimarcata è proprio da inavveduti secondo me!
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=ro-9la.%20fuji&source=web&cd=2&ved=0CFYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fujiklimatizace.cz%2Fke-stazeni%2Fsm-nastenne-jednotky%2Finverter%2Frs-9la-12la.pdf&ei=1Q78T86wDMTYsgayrNCjBQ&usg=AFQjCNFDbvCCBh4_bPRK6VPvXmK9GlsP_Q
Al collegamento che ti ho indicato trovi una descrizione dettagliata del messaggio di errore
Allora come pensavo è proprio il modello che dico io e ha 4 schede sull'U.E. Di norma salta la scheda filtro in seguito a banali sbalzi di tensione ma non è detto.Trattasi della prima serie inverter Fujitsu che comunque sia è anni luce meglio del Vaillant che ti hanno proposto. Gabriele il pdf su quale sito l'hai trovato?
Una semplice ricerca con le parole "RO-9lA." lo porta come terzo o quarto risultato mi pare
Ribadisco, io un condizionatore come quello non lo cambierei mai per un cinese rimarcato :) e poi se la macchina si è rotta immediatamente dopo essere stata rimontata la magagna la hanno fatta quelli che ci hanno messo le manine sante... quindi a loro rimediare secondo me!
Potrebbe anche essere un caso. Si rompono "spesso" quelle macchine. Ho messo spesso tra virgolette perchè in realtà non è poi così frequente il guasto, se però vado a fare una conta delle macchine Fujitsu che ho riparato negli ultimi 2 anni un buon 95% trattasi della prima serie inverter che è appunto quella del nostro amico skysun che ha un'elettronica piuttosto delicata.
Salve a tutti.
Intanto chiedo scusa per l'email inserita: non essendo un frequentatore assiduo non sapevo di questo e ne sono profondamente addolorato.
Ringrazio tutti per le risposte. Oramai il vailant mi è stato montato in quanto c'era urgenza per mia madre malata.
Riguardo al rimontaggio della macchina, lo stesso è stato effettuato dagli stessi tecnici che l'hanno montato la prima volta, poi smontato per i lavori esterni. Il problema è che non ricordiamo se subito dopo la fase di rimontaggio, il condizionatore sia stato acceso per provare.
Tenete presente che sono stati smontati ambedue le unità esterne e rimontate lo stesso giorno.
Il tecnico ha detto che potrebbe essere uno sbalzo di tensione e anche se volessi rifarmi con l'Enel, non avendo assicurazioe, non ci risolverei assolutamente nulla.
Se fosse giusta la diagnosi di innohit, quanto costerebbe la scheda filtro? Mi conviene acquiestarla e provare? Il tecnico ha chiamato il centro assistenza di Milano e gli è stato riferito che il lampeggio continuo del timer è dovuto alla scheda della UE e che la sua sostituzione prevede uun costo che si aggirerebbe su 450 Euro.
Un consiglio.
Mi conviene ordinarla e a questo punto farlo montare a casa mia?
Vi ringrazio anticipatamente e ripongo le mie scuse per quanto accaduto.
Siamo alle solite.... quale delle quattro? :smile:
Purtroppo per diagnosticare quale (o quali) delle schede è da sostituire, ci sono due strade: la prima è avere dimestichezza di elettronica nonchè la giusta strumentazione e fare le diverse prove citate sul manuale diagnosi Fujitsu, la seconda, quella che purtroppo seguivo io quando lavoravo per il CAT Fujitsu, essendo un termoidraulico e non un elettronico, è quella di portarsi dietro tutte le schede e cambiarle una per volta fino a trovare quella guasta. Detto questo la sola scheda filtro non ha un costo eccessivo, dovrebbe aggirarsi sul centinaio d'euro o forse anche meno, però non è detto che sia quella, o non solo quella.
