Ciao tutti, dopo avere provato la tubazione con azoto e fatto il vuoto circa 1 ora e dopo aver funzionato mezz'ora lampeggia il led del timer per tre volte e non riparte piu',se stacco la corrente e poi riattivo riparte,dal libretto indica perdita di gas ma nel controllo non risulta,vi è mai capitato,potete darmi qualche consiglio?
Il clima a detto del cliente è stato montato nel 2007 e non ha dato mai problemi.
Grazie a tutti.
Sabatino
ma il vuoto lo hai fatto con rubinetti aperti cioè facendo il vuoto anche al compressore ? se no .la perdita potrebbe essere nel circuito interno della motocondensante
Si,il clima era scarico,ho provato con i rubinetti aperti e lo stesso peril vuoto,potrebbe essere qualche scheda?oppure qualche sonda difettosa?
