wamowa1 Inserito: 12 luglio 2012 Segnala Inserito: 12 luglio 2012 ciao devo montare un clima della comfee e sui raccordi del compressore ci sono le seguenti misure 3/4 e 7/16. la prima ok ma la seconda che tubo è?
innohit Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 Vedrai sarà un 3/8. Per caso le misure sono stampigliate sul dado? L'altro giorno ho montato un cinesino con le classiche tubazioni 1/4 e 3/8 e su un dado c'era punzonata una misura assurda, forse proprio 7/16 non ricordo ma il dado era standard.
wamowa1 Inserita: 12 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2012 da dove venga non lo so mi dice il venditore che è l assemlatore di de longhi, ma hai ragione te io pure propendevo per i 3/8 ( circa la metà dei 7/16) e le misure sono stampate sui dadi.
antonioST4 Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 (modificato) ma guardate che la scritta sul dado, è la chiave a pollici che dovete usare per serrarlo...che poi per esempio la chiave del 22 spesso ci sta con il dado 3/8 è un altro conto.... non è riferito al diametro del tubo Modificato: 12 luglio 2012 da antonioST4
wamowa1 Inserita: 12 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2012 tu dici? a palmi e a passi ci vorrebbe una dieci per il 7/16?
L amico dei frighi Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 (modificato) si anch'io dico 3/8: 10 mm mandata , 18 mm aspirazione é realistico Modificato: 12 luglio 2012 da L amico dei frighi
wamowa1 Inserita: 12 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2012 il problema principale è: che tubi compro? visto che il clima è a 100 km di distanza....
antonioST4 Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 farsi dire marca e modello? potenzialità?
wamowa1 Inserita: 13 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2012 trovate!!! sono 1/2 e 1/4 triangolando informazioni ho trovato che lo costruisce la midea e sul sito ci sono le misure. grazie a tutti
innohit Inserita: 13 luglio 2012 Segnala Inserita: 13 luglio 2012 ma guardate che la scritta sul dado, è la chiave a pollici che dovete usare per serrarlo...che poi per esempio la chiave del 22 spesso ci sta con il dado 3/8 è un altro conto.... non è riferito al diametro del tubo Io con la dinamometrica monto la 17 per il 1/4" e la 22 per il 3/8" e ci vanno precise, però 7/16 in pollici meccanici sarebbero 10mm...
wamowa1 Inserita: 14 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2012 fatto oggi messo in servizio tutto ok le misure sono 1/4 e 1/2. le altre sono le misure dei dadi come detto da voi. grazie
