Problema Macchina Interna Daikin
Danipalermo87
Salve a tutti, sono nuovo nel forum, ma vengo subito al dunque. I tecnici sono venuti a smontare e sostituire il mio monosplit daikin del 1999 per un problema al compressore esterno. Essendo appassionato di fai da te dalla macchina esterna ho smontato i pezzi più importanti (scheda madre, compressore ventola, ecc.) mentre l unita interna (ancora funzionante) l ho lasciata intatta; ecco la mia domanda: posso avviare solo l unità interna, senza il compressore esterno e usarla a ricircolo d aria? ho fatto alcuni test attaccando nei spinotti che escono dalla macchina, ( in totale sono 4), fase, neutro, e terra, ma ne rimane uno che nello schema riporta come:cavetto singal, è proprio lui che manda in protezione la mia macchina interna? Grazie in anticipo
Potresti fare una semplice prova attaccando la 220 e lasciando staccato il cavetto segnale e poi imposti da telecomndo la sola funzione Fan...se non ti va in errore di comunicazione ( U4) allora è ok altrimenti no.
